Wer die Datenschutzrichtlinie/erklärung gelesen und diese akzeptiert, kann wieder aktiv am Forenleben teilhaben. (Schreibrechte) :-)
Dazu müßt ihr euch anmelden und die Datenschutzerklärung akzeptieren, natürlich könnt und solltet ihr die Erklärung lesen!
Ob ihr schon eine Datenschutzerklärung akzeptiert habt kann man im [Persönlicher Bereich]/[Einstieg]/[Übersicht] (Deine Aktivität) nachlesen ;-)
Danke für euer Verständnis, das Boardteam.
Welche Auspufanlage
csb
Motorrad: Bonneville EFI Bj. 08; Triumph T100C, Bj. 1967
Re: Welche Auspufanlage
Beitrag von csb » 9. Feb 2018, 20:49
fordprefect hat geschrieben:
9. Feb 2018, 20:13
...An der Mühle wurde schon einiges gemacht, ist halt ein Kontrapunkt, die handgearbeitete edle Sitzbank i. V. mit dem (Erstausrüstungs-) Holzreifen...
Die Sitzbank und die Spiegel usw. habe ich verbaut. Als ich die Kiste erwarb, sah sie so aus:
csb
Beitrag von csb » 9. Feb 2018, 20:57
9. Feb 2018, 20:13
...An der Mühle wurde schon einiges gemacht...
Die Karre habe ich von einem "Kaufbiker", der ließ alles in der Werkstatt machen. Sein wichtigstes Utensil war eine Kette, gefühlte 25 kg, die hat er mir mitgegeben, mit der er die Kiste beim Cruisen in Hamburg immer vorm Café anschloß...
Prothetix
Motorrad: Norton ES2 ´52, Thruxton´07, Triumph 3TA ´64, Dkw RT125 2aH´53, Vespa T5´84, Vespa N 50 Spezial ´76
Beitrag von Prothetix » 25. Feb 2018, 12:16
Hallo CSB,
über die Sufu findest du einiges zu diesem Thema, z.B.
viewtopic.php?f=13&t=18764&p=226941&hil ... en#p226941
Christian
Das Gas ist rechts!
drese
Motorrad: Bonneville 2008
Beitrag von drese » 25. Feb 2018, 12:27
Hallo, 2008er efi mit schwarzen Motor fahre ich auch. Ist original.
LG Andreas
csb
Beitrag von csb » 25. Feb 2018, 13:20
Prothetix hat geschrieben:
25. Feb 2018, 12:16
Hallo CSB,
Christian
Hi Christian, vielen Dank.
Gruß Sebastian
csb
Beitrag von csb » 25. Feb 2018, 15:08
drese hat geschrieben:
25. Feb 2018, 12:27
LG Andreas
Hallo Andreas,
wie heißt das Modell genau?
Gruß Sebastian
drese
Beitrag von drese » 25. Feb 2018, 15:38
Triumph Bonneville t100. 2008 war das erste Jahr mit Einspritzer. Daher efi. Offiziell : 986MF. So sollte es im Teil1stehen. 2008 noch mit schwarzem Motor und Speichenrädern. Ab 2009 mit Gussrädern und dann vercromten Motor. Leider war die Vercromung nicht immer gut gemacht. Ausserfem nur nocj mit Tacho, ohne Dtehzahlmesser. Es gab auch 2009 noch Speichenräder, schwarzen Motor und Drehuahlmesser mit der Bezeichnung t100. Das war aber teurer. Die Gussi hatte die Bezeichnung st und es gab keinen serienmäßigen Drehuahlmesser.
drese
Beitrag von drese » 25. Feb 2018, 15:42
Bitte die Rechtschreibung zu entschuldigen. Meine Fonger sind einfach zu dick für's Handy und dann schreibt es was es will
csb
Beitrag von csb » 25. Feb 2018, 15:45
25. Feb 2018, 15:38
Hi Andreas,
danke, 986MF weiß ich, ich dachte eher an "Bonneville super black edition" oder so... :D
csb
Beitrag von csb » 25. Feb 2018, 15:48
25. Feb 2018, 15:42
Kein Problem. Heutzutage entschuldige ich meine Legasthenie auch immer mit meinen Wurstgriffeln. :D
Gruß Sebastian
Altoil
Motorrad: 2008er Bonnie EFI BE, 119Mm
Beitrag von Altoil » 25. Feb 2018, 16:41
auf dem Bild sieht es so aus, als wäre noch der Originaltacho verbaut. Ohne Drehzahlmesser !
In diesem Fall ist es keine Bonneville T 100 (die hatte Drehzahlmesser und auf dem Seitendeckel zusätzlich "T100" kleben), sondern eine 2008er "Bonneville EFI Black Edition", so wie ich eine habe. Black Edition, eben weil die Lackierung und der Motor schwarz war. Ein eher seltenes Modell, weil zwar EFI, aber noch mechanischer Tacho.
Bis bald,
Altoil
Knieschluss ? Wieso Knieschluss ? Ich fahr` Hanging off !!
csb
Beitrag von csb » 25. Feb 2018, 16:50
Das wollte ich hören. Danke.
Gruß Sebastian :wink+:
csb
Beitrag von csb » 25. Feb 2018, 16:54
Altoil hat geschrieben:
25. Feb 2018, 16:41
... weil zwar EFI, aber noch mechanischer Tacho.
Der Tacho kommt übrigens nächste Woche runter und wird durch ein Motoscope mini ersetzt.
Zuletzt geändert von csb am 25. Feb 2018, 17:10, insgesamt 1-mal geändert.
fordprefect
Motorrad: .
SR500-1981
T100Efi-2008
SpTrR-2012
Beitrag von fordprefect » 25. Feb 2018, 17:06
25. Feb 2018, 16:41
.... Ohne Drehzahlmesser !
In diesem Fall ist es keine Bonneville T 100 (die hatte Drehzahlmesser und auf dem Seitendeckel zusätzlich "T100" kleben), sondern eine 2008er "Bonneville EFI Black Edition", so wie ich eine habe. Black Edition, eben weil die Lackierung und der Motor schwarz war. Ein eher seltenes Modell, weil zwar EFI, aber noch mechanischer Tacho .....
T100 2008 hat Chrommotordeckel und ein graues Gehäuse. Elektrotacho gab es m. E. ab 2011, ab da sind auch die Motordeckel links nicht mehr tauschbar wegen Durchmesser Schaltwellenöffnung. Die Auspufffrage ist noch nicht aufgelöst.
Gruß, Fordprefect
csb
Beitrag von csb » 25. Feb 2018, 17:16
25. Feb 2018, 17:06
...Die Auspufffrage ist noch nicht aufgelöst.
Gruß, Fordprefect
[/quote]
Lieber Ford,
herzlichen Dank. Auspufffrage, klingt nach Schifffahrt. :D
Kann jemand dazu was sagen? Nicht zur Schiffahrt sondern zur Auspuffrage.
Gruß Sebastian
