Danke für den Tip, kanns aber nicht sein da die Batteriepole fest waren und der Ladestrom ja ein anderes Ergebnis gebracht hat.
Nochwer ne Idee wie ich schieben vermeiden kann
mein Tipp ist folgender: Alle Kontakte (inklusive Relaiskontakte) müssen natürlich einwandfrei sein und mit dem MOSFET-Regler von Rainer hast Du IMMER eine vollgeladene Batterie.
Bis dann,
Altoil
bei mir war's ein gammeliger Kontakt im Stecker viewtopic.php?f=3&t=19839&start=30#p243283.
Hab nach der provisorischen Reparatur einen neuen Regler (Standard,prophylaktisch) eingebaut und die Kabel direkt verbunden.
Altoil's Tipp die Kontakte / Steckverbinder zu prüfen ist bestimmt kein Fehler ...
