Lausitzprojekt
Walter73
Motorrad: Triumph Thruxton
Re: Lausitzprojekt
Beitrag von Walter73 » 25. Jul 2017, 14:11
Hi Denziner,
Danke für deinen Senf :-) freut mich
Ich werde den "Cleanen Look" behalten. Hatte mich so an die Nummer gewöhnt, deshalb fehlte da Anfangs was.
Aber wenn man mal drüber schläft sieht das auch so sehr gut aus.
Ich denke man bekommt keine richtige Linie zur Unterkante Tank. Entweder du hast beim Übergang Tank -Sitzbank ne Stufe drinn oder es sieht dann von der Seite aus wie ein Knick in der Mitte.
Daher haben sie im Sitzbereich eine Rundung aufgenommen um das optisch zu umgehen. Kann ich mir jedenfalls gut vorstellen.
Aber schön das es dir gefällt :+top:
Das Bike lässt sich auch besser Händeln. Kann mit meinem Arsch die Fuhre auch mal rückwärts schieben :D
Die Stummel habe ich noch näher an mich ran genommen. 2cm Luft zum Tank beim Lenkereinschlag.
(Beim Lösen der Stummel natürich eine Inbusschraube rund gemacht . Aber warum soll auch mal was klappen :D )
Der Sitz ist ja ein paar cm höher gekommen. So fährt sich das ganze wieder sehr bequem.
Gruß Jens
Re: Lausitzprojekt
Beitrag von a.frostie » 25. Jul 2017, 15:54
Sehr schöner Sitz, kerniges Leder, kein Vergleich zum Originalen.
Startnummer sind Gewchmackssache, mir gefällt sie ohne prima.
Walter73
Re: Lausitzprojekt
Beitrag von Walter73 » 25. Jul 2017, 16:21
Danke Frostie für dein Fiedback
Wie schon geschrieben find ich es ein bisschen schade das er wahrscheinlich nicht in diesem gefleckten Beigeton bleibt. Er wird wohl irgendwann dunkelbraun sein. Das war eigentlich nicht mein Plan . Aber vielleicht siehts ja auch gut aus. Abwarten :!: Ist eben Leder
Gruß Jens
Walter73
Re: Lausitzprojekt
Beitrag von Walter73 » 28. Jul 2017, 18:53
Kleiner Schnappschuss von heute. :-)
Zuletzt geändert von Walter73 am 7. Aug 2017, 22:13, insgesamt 1-mal geändert.
foreverback
Motorrad: Thruxton EFI 900
Re: Lausitzprojekt
Beitrag von foreverback » 28. Jul 2017, 21:12
Toll geworden :+++:
Darf ich mal fragen was du hinten für ein Reifen drauf hast? 130er oder 140er ?
Viele Grüße
Walter73
Re: Lausitzprojekt
Beitrag von Walter73 » 28. Jul 2017, 21:16
Danke,es ist ein 140ger
Gruß Jens
Walter73
Re: Lausitzprojekt
Beitrag von Walter73 » 3. Nov 2017, 16:54
Moin Moin
Es ist wohl wieder Bastelzeit :-)
Hab den Sitz nochmal zum Polsterer geschafft. Zum einen ist Echtleder dann doch keine gute Option.
Du musst ständig aufpassen das er nicht nass wird. Einfach das Moped mal abkärchern nicht möglich.
Zum andern hab ich ihn leider viel zu hoch polstern lassen. Das ganze hat sich zu vorher schon sehr negativ auf die Lenkerpositon ausgewirkt.
Man sitzt einfach zu sehr nach vorne gekippt.
Lass ihn nun nur noch ca 2,5 cm aufpolstern und das ganze aus Kunstleder.
Die Farbe kann sich nicht mehr ändern und das Ganze bedarf keiner Pflege mehr.
Aber erstmal schauen wie der neue Sitz sich macht. Auf jeden Fall wird er wieder Braun.
Zuletzt geändert von Walter73 am 13. Nov 2017, 21:32, insgesamt 2-mal geändert.
Re: Lausitzprojekt
Beitrag von Rainer » 3. Nov 2017, 18:55
Hallo Walter es liegt nicht grundsätzlich am Leder, das es keine Nässe abkann , sondern, an der Ledersorte, an der Verarbeitung und dem Unterbau. Wasserdichte Nähte sind Pflicht.
Also wenn das fachmännisch gemacht ist, dann hat ein guter Lederbezug auch kein Nässeproblem.
Ein Kunststoffbezug mit schlechten Nähten und ohne guten Unterbau ist daher genau undicht wie einer mit Leder.
Walter73
Re: Lausitzprojekt
Beitrag von Walter73 » 3. Nov 2017, 19:31
Hallo Rainer
Da geb ich dir grundsätzlich recht.
Ich hatte da eher eine Art Rauleder und sicher auch nicht das optimale Leder für einen Sitz.
Mich hat das bei meinem Sitz alles genervt. Wasser ist sofort eingezogen. Motorad mal schnell Kärchern war keine Option mehr.
Der Sitz war nach Lederpflegemitteln mal dunkelbraun, mal heller, mal schön Retro.
Ich suche mir ja ein Leder farblich aus und möchte dann natürlich auch das es so bleibt. wie bei einer guten Jacke.
Ich geh jetzt wieder auf nummer sicher und nehm Kunstleder.
Gruß Jens
bullitt
Re: Lausitzprojekt
Beitrag von bullitt » 4. Nov 2017, 09:50
Rainer hat recht.. Mit Kunstleder hast du andere Probleme mit Hitze im Sommer.. Mein Echtleder hält seit 10 Jahren absolut wasserdicht und fühlt sich sehr gut im Winter und Sommer.. Guter Profi kam dass super hinkriegen.. Der Polsterer der zum Kunstleder rät kann es nicht richtig machen
Parce mihi, Domine, quia Dalmata sum ...
Walter73
Re: Lausitzprojekt
Beitrag von Walter73 » 4. Nov 2017, 10:09
Moin .
Der schwarze Sitz vorher aus Kunstleder. Siehe alte Bilder.
Der war einfach drauf. Wenn er nass war wurde er einfach abgewischt und fertig . MEIN Ledersitz war kein richtiges Glattleder und daher sehr anfällig .
Gruß Jens
bullitt
Re: Lausitzprojekt
Beitrag von bullitt » 4. Nov 2017, 13:43
... aber sehr schöne Thrux... und Emzed!
Walter73
Re: Lausitzprojekt
Beitrag von Walter73 » 4. Nov 2017, 15:46
Walter73
Re: Lausitzprojekt
Beitrag von Walter73 » 8. Nov 2017, 16:38
Heute ist ein optischer Leckerbissen gekommen. 10-12mm verstellbar.
Jetzt ca einen cm tiefer wie Original
Mal schauen wie sie sich fahren. Aber ich denke sie federn :wink:
Enzo
Motorrad: Thriumph Thruxton 900, HD Road Glide 103. BMW R1200RS
Re: Lausitzprojekt
Beitrag von Enzo » 8. Nov 2017, 18:28
Hallo Jens,
bin bei dir mit dem Sitzbezug. Das wird bestimmt gut. :+top:
Prima, YSS. Weist du die Federrate?
Gruss aus Baden
Enzo
Gott bewahre mich vor Sturm und Wind und vor Motorräder die aus England sind.
