Sekundärübersetzung T120
Re: Sekundärübersetzung T120
Beitrag von mopedschraube » 1. Dez 2016, 21:10
Ob jemand eine andere Übersetzung eintragen lassen will, muß jeder selber wissen.
Zum technischen: Mein TÜV lässt eine Differrenz von 7% gelten. (Mein TÜV!!! - Das ganze auch nur als gesicherte Erkenntniss bis EURO3-Fahrzeuge. - EURO4 ist halt neu, und war daher noch nicht aktuell.)
Wenn jemand recherchieren will, als Tipp:
Gespanne!
Bei Gespannen sind kürzere Übersetzungen usus. - Aus der Ecke kommt auch die Toleranz meines TÜV: Unter 7% scheinen noch die ori. Abgas- und Geräuschgrenzwerte zu greifen.
Wiso, weshalb, warum? - Hab ich nie Hinterfragt. (Ich werde einen Teufel tun schlafende Hunde zu wecken!!!!)
Fazit: Wer die Übersetzung ändern will, und es auch unbedingt eingetragen haben möchte... - Möge sich vor Ort bei seinem TÜV-Prüfer des Vertrauens vorher kundig machen. :wink:
MBHH
Motorrad: 12er Thruxton
Beitrag von MBHH » 1. Dez 2016, 21:32
Urs hat geschrieben:
Flux hat geschrieben:Immer gerne Rainer ... solche testerei macht doch Spass ... :mrgreen:
Der neue JollyRogers? :wink:
Es kann nur einen geben :rf:
....RIDE WITH THE ROCKERS
Beitrag von Rainer » 1. Dez 2016, 21:41
Mein Gott, dann fährt man eben ohne Eintragung. Das mache ich seit 40 Jahren so. Ich fahre doch wegen einem anderen Kettenblatt nicht zum TÜV und frag da nach.
Ist mir viel zu umständlich.
Wer Angst hat so illegales Zeugs zu machen, muss eben mit dem schlechten Originalteil leben.
Im übrigen hat Heinz völlig Recht. Bei einem Schaden muss immer der ursächliche Zusammenhang zwischen der Veränderung und dem Unfall hergestellt sein. Wie soll das bei einer anderen Übersetzung gehen.
Flux
Beitrag von Flux » 10. Dez 2016, 16:50
Auch mal an dieser Stelle, da es ja doch so einiges Interesse gab . . .
BMW Navi 5, gefahren mit meiner T120 im letzten Gang, ohne riesen Anlauf (ich sach aber nich wo)
gefühlt fast so flott bis dahin wie meine Luft/Ölgekühlte 12er GS . . . :mrgreen:
ThruxtonR
Beitrag von ThruxtonR » 10. Dez 2016, 20:52
:wink+:
Zuletzt geändert von ThruxtonR am 11. Jul 2017, 10:17, insgesamt 1-mal geändert.
Beitrag von Backtobike » 11. Dez 2016, 00:18
Mal ganz laienhaft hinterfragt:
Wenn die Drosselung am ABS-Ring hängen würde, hätten Ulf und Rainer doch keine Probleme mit dem Tuning gehabt. Da ging es doch nicht um Höchstgeschwindigkeit sondern darum, dem Motor mehr Drehmoment und mehr Leistung angedeihen zu lassen. Dabei sind sie aber erklärtermaßen auf Hindernisse gestoßen, von denen ich mir nicht vorstellen kann, dass sie im ABS Ring begründet liegen.
Flux
Beitrag von Flux » 11. Dez 2016, 03:26
Hallo Heinz,
hier ging es nur um das Übersetzungsverhältnis und die Geschwindigkeitsbegrenzung
und woher diese kommt . . .
Könnte in dem Fall vom Tachosignal gesteuert sein und das holt sich seine Info von den
ABS Ringen . . . da hat sich ThruxtonR nur etwas unglücklich ausgedrückt und /oder du
hast den Fred verwechselt . . . :mrgreen:
dl8chr
Motorrad: Bonnie T120, Yamaha XV1100
Beitrag von dl8chr » 12. Mär 2017, 10:40
Sodele.
Bei mir ist seit gestern auch das 42 Zähne Blatt drauf.
Aber irgendwie bin ich ein unsensibler Klotz (oder mir fehlt der direkte Vergleich).
Jedenfalls merke ich beim "normalen" Fahren nichts.
Außer dass ich jetzt den sechsten Gang verwenden kann... :lol+:
ThruxtonR
Beitrag von ThruxtonR » 12. Mär 2017, 19:46
:wink+:
Zuletzt geändert von ThruxtonR am 11. Jul 2017, 10:24, insgesamt 1-mal geändert.
MAIMAX
Motorrad: Bonneville T120
Beitrag von MAIMAX » 16. Mär 2017, 23:21
Moin alle zusammen,
ich habe seit Dezember die Übersetzung (hinten 42 Zähne)geändert und muss sagen so ist das Moped richtig fahrbar, es hat jetzt auch in den unteren Gängen richtig Dampf aus den Ecken und man kann auch im 6 Gang Landstr. fahren, Fussrasten vorne, Schalthebel und Bremshebel habe ich umgebaut, Teile sind alle von der 900, weil ich kein Bock mehr hatte mir jedes Jahr neue Stiefel zu kaufen, das Kurvenkratzen hat jetzt ein Ende und ich finde man sitz auch noch besser auf dem Moped, das mußte sogar der Freudliche zugeben, Auspuff zudem noch auf Remus gewechselt und jetzt ist auch der Klang ok. :+top:
spi
Beitrag von spi » 17. Mär 2017, 05:51
das hört sich doch super an. Bezüglich der Rasten und Hebel, ein Hoch auf das Baukastensystem. Kannst du bitte mal ein Bild einstellen? ich denke, die Rasten kommen etwas nach hinten und höher. Der Kniewinkel wird sicher etwas Spitzer. Hört sich gut an :wink:
Stefan
spi
Beitrag von spi » 31. Mär 2017, 05:54
jetzt sind ja einige von euch schon etwas länger mit dem geänderten Kettenblatt unterwegs. Wie schaut es in Punkto Verbrauch aus? Tut sich da was? Ich denke die Bonnie dreht in der Konfiguration etwas höher.
Besten Dank vorab
Stefan
racerbene
Motorrad: Triumph T120 Black
BMW R nineT Scrambler
Beta Alp 4.0
Beitrag von racerbene » 31. Mär 2017, 07:19
@maimax
passen die teile alle plug & play?
und noch was: setzt nicht dann jetzt der hauptständer unsanft auf wenn die rasten höher sind?
bene
Beitrag von Backtobike » 31. Mär 2017, 07:53
Also in meiner laienhaften Vorstellung kann es sich doch bei einem etwaigen Mehrverbrauch, wenn überhaupt, nur um 0,2 l oder so ähnlich handeln. Ist das wirklich wichtig? Würdest du davon irgendetwas abhängig machen wollen?
Wenn das (noch) mehr Fahrspaß bringt und das ist ja eigentlich der Sinn der Übung, dann kann die Kiste von mir aus gerne 2 l mehr verbrauchen
Catweasle
Motorrad: Triumph Bonneville T120 / CBF1000
Beitrag von Catweasle » 31. Mär 2017, 08:00
hallo zusammen
ist das Kettenblatt der Thruxton 1200 und der Thruxton R eigentlich identisch?
Sprich welches benötige ich für meine neue Bonnie T120?
Die Frage ruht daher, weil es hier zwei verschiedene ArtikelNummern gibt.
https://www.triumphworld.de/product_inf ... _id=195758
https://www.triumphworld.de/product_inf ... _id=195757
Vielen Dank für die kurze "Belehrung". :-)
