Hinterrad ausbauen
Was wird wie "geschraubt"?
BlueQ
Motorrad: Thruxton R
Hinterrad ausbauen
Beitrag von BlueQ » 10. Nov 2017, 11:37
Hier hat mal einer geschrieben, dass, wenn die Thrux
hinten mit dem Kern-Stabi aufgebockt wird, man das HR nicht ausbauen kann. Kann das jemand bitte bestätigen oder, noch besser, widerlegen, bevor ich das umsonst versuche? Das HR hat ca. 15cm Abstand zum Boden und das dürfte doch deshalb kein Problem sein.
Gruss Rüdiger
Boniek
Re: Hinterrad ausbauen
Beitrag von Boniek » 10. Nov 2017, 11:49
Also bei mir war das kein Problem. Auch nicht mit original Heck.
BlueQ
Beitrag von BlueQ » 10. Nov 2017, 12:20
Hallo Boniek,
Danke, das wollte ich hören :-)
BlueQ
Beitrag von BlueQ » 10. Nov 2017, 14:37
Gelöscht weil Problem gelöst
BlueQ
Beitrag von BlueQ » 14. Nov 2017, 18:10
Bei meiner muss beim Hinterrad oder der Schwinge mit den Fertigungstoleranzen auch was ganz im Argen liegen. Alleine das HR einzubauen ist so gut wie unmöglich :evil+: Die Schwinge muss regelrecht auseinander gezogen oder besser gehebelt werden, damit das HR dazwischen passt. Ansonsten ist die Nabe mit den Distanzhülsen gut 2 mm zu breit. Das hatte ich noch bei keinem meiner Mopeds. So ein Schrunz. Oder muss das am Ende so?
Gruss Rüdiger
Tombeach
Motorrad: Bonnville 2009 EFI
Beitrag von Tombeach » 14. Nov 2017, 18:51
Das kommt mir komisch vor,
überprüf mal deine Distanz und Beilagscheiben auf richtige Position und Richtung.
Gruß,
Thomas
Der einzige Heizgriff den man benötigt sitzt rechts!
paule
Pflegekraft
Motorrad: Paula Thrux 99.999km (0km) 2007/04/18
Zaara Sprint 12.200km (41.180km) 2016/07/16
Beitrag von paule » 14. Nov 2017, 19:40
BlueQ hat geschrieben:
14. Nov 2017, 18:10
Gruss Rüdiger
Bei mir auch so, rechten Kettenspanner entfernen und Achse rein.
Dann den KS zwischen Distanzstück und Schwinge bis zur Achse einschrauben.
Achse wieder ein Stück raus, KS weiter einschrauben oder Rad mit Achse zum KS drehen und Achse wieder durchschieben.
Das mach ich schon zehn Jahre so, alleine :-)
Grüßle, Paule
Es ist nie falsch das Richtige zu tun.
Kalender thruxton-forum.de
Registered for the first time in 2007
BlueQ
Beitrag von BlueQ » 14. Nov 2017, 19:45
Da stimmt schon alles, genau so wie's rauskam ist's auch wieder rein.
Paule:Hab zwar nicht kapiert wie Du das machst, aber hört sich spannend an. Ich mach's seit 30 Jahren so: Rad raus, Rad rein, fertig. Nur jetzt geht das nicht mehr so. Weil die Nabe - mit den richtig positionieren Distanzstücken- gute 2 mm breiter ist als Schwinge rechts innen bis Bremssattel innen.
Beitrag von Rainer » 14. Nov 2017, 22:02
Das hatten wir noch nie, obwohl wir das an den hunderten von Motorrädern fast täglich seit 15 Jahren machen
harde
Motorrad: W 650, T 120 Black
Beitrag von harde » 14. Nov 2017, 23:09
...ist an meiner T 120 auch so.
Entweder Schwinge zu eng, oder Distanzscheiben in Verbindung mit den Kettenspannern zu dick
... schwätz mir keinen Rost ans Moped
BlueQ
Beitrag von BlueQ » 15. Nov 2017, 07:08
Hallelujah, endlich noch Einer :-)Danke Harde!
Wobei die Kettenspanner doch unschuldig sind, die sitzen ja aussen an der Schwinge. Jedenfalls habe ich sie immer dort aufgesteckt :oops:
Mein Kumpel Jens, der mir geholfen hat, Danke an der Stelle :wink: ist Motorradmech, er sagt auch, er hätte so was noch nie gehabt. Also so ganz normal scheint das wohl nicht zu sein.
Nobby
Motorrad: SR 500 EZ86
T 100 EZ07
Beitrag von Nobby » 15. Nov 2017, 07:57
Bei meiner T100 ist´s hinten auch etwas zu eng und insofern ist mir der Radwiedereinbau allein immer ein Graus.
Better Motörhead than dead!
Boniek
Beitrag von Boniek » 15. Nov 2017, 08:21
Wie schon geschrieben, bei mir war es kein Problem. Alles wie sonst auch... :fra:
Altoil
Motorrad: 2008er Bonnie EFI BE, 119Mm
Beitrag von Altoil » 15. Nov 2017, 08:57
auch bei meiner 2008er Bonnie war der Hinterradeinbau immer ein eng (Ruckdämpfer in Nabe usw.). Seit ich eine andere Nabe habe, passt es ganz leicht.
Ich würde sagen, es handelt sich um Fertigungstoleranzen, außer ein bisschen Fummelei aber unbedenklich.
Bis bald,
Altoil
Knieschluss ? Wieso Knieschluss ? Ich fahr` Hanging off !!
Raginhart
Motorrad: Monkey R 175 ccm
Bullet 500 Fragment
R75/6
Bonni T120 JetBlack
Beitrag von Raginhart » 18. Nov 2017, 21:13
14. Nov 2017, 18:10
.... Ansonsten ist die Nabe mit den Distanzhülsen gut 2 mm zu breit.
Gruss Rüdiger
Altoil hat geschrieben:
15. Nov 2017, 08:57
Ich würde sagen, es handelt sich um Fertigungstoleranzen, ....
Altoil
Fertigungstoleranz in dieser Größen0rdnung halte ich für ein Gerücht.
raginhart
It's T-time!
