Silver Speed
Josef
Motorrad: Thruxton
Silver Speed
Beitrag von Josef » 4. Nov 2012, 10:55
Nicht Fisch, nicht Fleisch!
Herbst ist und bleibt die Jahreszeit zwischen Sommer und Winter- zumindest bei uns in den Salzburger Bergen! Die Einen ergehen sich im Nachtrauern an die schönen warmen Ausfahrten und nützen jeden Sonnenstrahl um noch mal eine kleine Runde zu drehen - die Anderen platzen vor Vorfreude und können es kaum erwarten die "Weihnachtspackerl" von Rainer entgegen zu nehmen.
Ich bin da mittendrin, will aber schon mal mein neues Projekt starten. Hier der Umbau meiner 790 Bonni. Es wird kein konsequenter „original“ Aluracer werden- vielmehr will ich, wie bei der "Red Arrow" ja auch, in einen Stilmix abtauchen.
Nicht Fisch, nicht Fleisch aber trotzdem lecker!
Als Basis dient eine 790er Bonni die erstmal auf den Projektnamen "Alu18" hört. :D
Zuletzt geändert von Josef am 22. Sep 2013, 23:20, insgesamt 4-mal geändert.
Silver Speed-http://tinyurl.com/ppnup9w
Red Arrow-http://tinyurl.com/o6k2lo8
Red Arrow on Tour-http://tinyurl.com/ptn45d6
Winterprojekt Pantah 600-CB 500 Four-http://tinyurl.com/p98ngtr
Josef
Motorrad: Thruxton
Re: Alu18
Beitrag von Josef » 4. Nov 2012, 20:29
Grundreinigung vor der Winterpause :wink:
Josef
Motorrad: Thruxton
Re: Alu18
Beitrag von Josef » 6. Nov 2012, 20:30
...einige Kleinteile bearbeitet- Vergaser unter fachkundiger Aufsicht gereinigt :+top:
Zuletzt geändert von Josef am 6. Nov 2012, 21:13, insgesamt 1-mal geändert.
JollyRogers
Re: Alu18
Beitrag von JollyRogers » 6. Nov 2012, 21:08
THRUX04 hat geschrieben:Bild
:lol+: Dein Prüfer nimmt's aber auch wirklich peinlich genau mit der abgelieferten Qualität :lol+:
Wenn die schmucke 790er nun schon so weit runtergestrippt ist, dann muss doch auch der Zylinderkopf unter schnelldrehende Werkzeuge gehalten und beim Wiedereinbau die Auslassnocke einen Zahn zu früh wieder eingebaut werden, oder?
theWildOne
Re: Alu18
Beitrag von theWildOne » 6. Nov 2012, 22:30
Soviel zu: "den Nachwuchs kann man nicht früh genug mit der Materie vertraut machen." :+x+:
Man stelle sich vor, wie sich der Geruch von Öl und Benzin tief in sein Unterbewusstsein gräbt
und er jedes Mal unbewusst an Papa und dessen Moppeds denken wird wenn er später mal eine Garage betritt. :+top:
Josef
Motorrad: Thruxton
Re: Alu18
Beitrag von Josef » 10. Nov 2012, 20:48
JollyRogers hat geschrieben:Wenn die schmucke 790er nun schon so weit runtergestrippt ist, dann muss doch auch der Zylinderkopf unter schnelldrehende Werkzeuge gehalten und beim Wiedereinbau die Auslassnocke einen Zahn zu früh wieder eingebaut werden, oder?
...das stimmt Roger- das sollte noch kommen! Zunächst wurde aber die Beringer in langsam drehendes Werkzeug gespannt, damit die Müller Zange mit vollem Biss zupacken kann :wink:
theWildOne hat geschrieben:Soviel zu: "den Nachwuchs kann man nicht früh genug mit der Materie vertraut machen." :+x+:
....so wie Du deine Leidenschaft lebst "Wild", könnte das auch bei dir so der Fall gewesen sein- schöne Aussichten :uk:
Re: Alu18
Beitrag von Urs » 10. Nov 2012, 21:00
Wenn ich mich nicht irre, wird da in der Acht die Lampe eingebaut.
Für mich zuviel Stilmix, aber pfiffige Idee.
Daniel12
Re: Alu18
Beitrag von Daniel12 » 10. Nov 2012, 22:44
ich find, das Ganze sieht seeeehr vielversprechend aus...
... habe mir überlegt, mein nächstes Projekt wird auch eine Bonnie, das ist ne sehr gute Basis :D
Josef
Motorrad: Thruxton
Re: Alu18
Beitrag von Josef » 13. Nov 2012, 23:44
Danke Urs und Daniel! Die Lampenidee ist nichts neues- gibt’s ja alles schon in den verschiedensten Varianten- mir gefällt’s! So ähnlich hatte ich das vor Jahren schon mal an meiner Sporty. Hier der zweite Entwurf mit einer anderen oval form und kleineren Scheinwerferbohrungen.
Nobby
Motorrad: SR 500 EZ86
T 100 EZ07
Re: Alu18
Beitrag von Nobby » 14. Nov 2012, 08:40
THRUX04 hat geschrieben:Danke Urs und Daniel! Die Lampenidee ist nichts neues- gibt’s ja alles schon in den verschiedensten Varianten- mir gefällt’s! So ähnlich hatte ich das vor Jahren schon mal an meiner Sporty. Hier der zweite Entwurf mit einer anderen oval form und kleineren Scheinwerferbohrungen.
Diese Ovalform find ich schöner.
Better Motörhead than dead!
Daniel12
Re: Alu18
Beitrag von Daniel12 » 14. Nov 2012, 09:20
:+top:
Dat Uli
Re: Alu18
Beitrag von Dat Uli » 14. Nov 2012, 12:37
Die Nummerntafel/Scheinwerfer Idee bekommt schon mal die vollen 100 Punkte.
Der Rest sieht auch schon mal ziemlich Hitverdächtig aus.
Gruß Jörg
Re: Alu18
Beitrag von Peter Koch » 15. Nov 2012, 20:33
Ganz schön!
66 oder 99 gefielen mir aber besser.
Oder gar eine 88 mit den Scheinwerfern unten?
:wink+: Peter
midemo
Motorrad: Scrambler EFI 2010 "BERTA"
Yamaha Vmax 1700
BMW K 1600 B
Re: Alu18
Beitrag von midemo » 16. Nov 2012, 09:55
Hallo THRUX04 :wink+: ,
die bisherigen Bilder machen neugierig auf das "Endprodukt" :+top:
Das mit der Nummerntafel finde ich sehr ansprechend. Ich habe das auch schon einmal geplant und angefangen zu bauen. Bei mir war das Problem, dass die Nummerntafel von vorne gut aussah, jedoch von der Seite (durch die Bauart bedingt langen Scheinwerfer) ein recht großer Abstand zur Telegabel entstanden ist. Das sah irgendwie nicht so gut aus :fra: . Ich hatte mir damals von einem Roller zwei Lampen mit E- Prüfnummer besorgt.
Ideal wäre es, wenn die Lampen sehr kurz wären, damit sie zwischen die Holme passen, aber in der Mitte nicht am Rahmenrohr anschlagen. :idea+: So wie es bei machen Custombikes ist, sieht es zwar gut aus, beommt aber wahrscheinlich nie eine Zulassung für die Straße :cry:
Ich bin gespannt, wie dein Projekt am Ende aussieht.
Viele Grüße Micha
Motorradfahren verbindet :eu:
Josef
Motorrad: Thruxton
Re: Alu18
Beitrag von Josef » 28. Nov 2012, 11:32
Ich danke euch! Scheinwerferlösung wächst- berichte später mit Bildern darüber :D :wink+:
Erstmal Bremsen gereinigt- NH Schaltwerk angebaut.
Doppelbremse :D Im Bild der Versatz nach hinten und oben zwischen der Original und Norman Hyde Hebelei.
Hier der Anbau mit den schlankeren Thruxton Rasten.
Zurück zu „Unsere Bikes“
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 4 Gäste
