Seite 19 von 93
Re: Nyx / Sunflower
Verfasst: Donnerstag 6. September 2018, 11:35
von Urs
Richtig, Jens. :G
Wobei, Achtung:
King, Du hast ja scheinbar längere Federbeine drinn.
Wenn vor dem Federbeintausch das Kettenspiel wirklich stimmte, ist das Kettenspiel jetzt aufgrund der längeren Federbeine immer noch korrekt.
Dann würde ich das aktuelle Kettenspiel (auf dem Seitenständer gemessen) mal für die Zukunft notieren.
Wenn man nämlich jetzt auf 30 - 40 mm einstellt könnte das Kettenspiel schlussendlich zu klein sein.
Ich hoffe, dass ich mich deutlich genug ausgedrückt habe.
Re: Nyx / Sunflower
Verfasst: Donnerstag 6. September 2018, 11:48
von Kinghariii
Es wird verständlicher, auch den Laien ;)
Nur, was wenn es vorher nicht korrekt war? Hab mir jetzt mal die genaue Vorgehensweise durchgelesen, wie man so eine Kette denn richtig misst und einstellt. Da wie du ja bereits gesagt hast, 30-40mm zu klein sein könnten, sollte ich dann eher 40-50mm Spiel anstreben?
Weiters: Der Hauptständer wird im Winter entfernt. Könntet ihr mir vielleicht eine Alternative zum Aufbocken des Hinterrades empfehlen? Was benutzt ihr denn dafür? :-?
gruß
Re: Nyx / Sunflower
Verfasst: Donnerstag 6. September 2018, 15:36
von bandit
Meine federBeine sind so eingestellt, vorspannung oben noch 17mm gewinde vorhanden.zugstufe 28 Klicks offen. Hab 90kg und die liegt damit super.
Re: Nyx / Sunflower
Verfasst: Donnerstag 6. September 2018, 20:08
von Rainer
Aufs Mopped setzen, nach unten unter die Kette greifen. Wenn noch Spiel, dann ist alles gut. Besser zu locker als zu stramm. Die Angaben von TRIUMPH nicht zu wörtlich nehmen
Re: Nyx / Sunflower
Verfasst: Donnerstag 6. September 2018, 20:39
von Karsten
Rainer hat geschrieben:
Dito - drauf setzen und nach unten an die Kette greifen.
Wenn du das allein nicht hin bekommst, dann hol dir jemanden dazu.
Das ist was auf 10 Minuten und du hast normal ewig Ruhe. Bzw. wenn der Durchgang dann passt, hast du automatisch auch den wenn du nicht auf der Karre sitzt ergo diese auf dem Hauptständer steht.
Und wie Rainer schon schreibt - lieber eine Spur zu locker als zu stramm.
Re: Nyx / Sunflower
Verfasst: Donnerstag 6. September 2018, 21:28
von Kinghariii
Danke Rainer/Karsten, werd ich morgen mal ausprobieren, bzw jemanden fragen der das kurz prüft während ich oben bin. :+++:
Re: Nyx / Sunflower
Verfasst: Donnerstag 6. September 2018, 21:30
von Kabelbinder
.. vorher die Stelle suchen, bei der die Kette die größte Spannung hat.
Re: Nyx / Sunflower
Verfasst: Donnerstag 6. September 2018, 21:46
von Kinghariii
Yess Sir :wink+:
Re: Nyx / Sunflower
Verfasst: Freitag 7. September 2018, 08:51
von Urs
Kinghariii hat geschrieben:
Oder Du machst es ganz obergeil genau:
Schwinge zum Rahmen mit Spanngurt soweit hochziehen, bis Du den Federbein-Augenabstand wie beim Orischinool-Federbein hast.
Dann auf 30 - 40 mm Kettenspiel einstellen.
Spanngurte wieder weg und das neue Kettenspiel für später messen und notieren.
So mut dat!
Re: Nyx / Sunflower
Verfasst: Freitag 7. September 2018, 09:24
von Kabelbinder
gruß
..ich benutze diesen hier und bin damit sehr zufrieden:
http://shop.becker-technik.de/de/home/2 ... ifter.html
Re: Nyx / Sunflower
Verfasst: Freitag 7. September 2018, 09:53
von Kinghariii
Der kommt in die Laschen wo der Hauptständer für gewöhnlich montiert wird, oder?
Re: Nyx / Sunflower
Verfasst: Freitag 7. September 2018, 10:03
von Kabelbinder
.. genau. Hab damit schon beide Räder gleichzeitig, zum Reifenwechsel, ausgebaut.
Könnte man auch leicht selber bauen. Wenn du Maße bräuchtest, kannst du dich gerne melden.
