Nyx
tomster1965
Motorrad: 05er Bonnie, 81er SR in Arbeit , Peugeot Elystar, Vespa ET4 und ne Schwalbe.
Re: Nyx
Beitrag von tomster1965 » 16. Nov 2018, 15:29
Also mir gefällt der Monza ja auch, aber wie isses denn danach mitm Tanken ? Hat da der Schnorchel schon noch ausreichend Platz ?
Such den Fehler da, wo Du als letztes dran warst ! :hm:
Eiskaffee
Motorrad: Thruxton R 04/16
Vespa GTS 300SS 11/17
Re: Nyx
Beitrag von Eiskaffee » 16. Nov 2018, 15:40
Ich denke, Kinghari ist noch in der Vorlesung oder am Gewindefeilen. Musst Dich kurz gedulden.
Gruss Thomas
Fast alles, was Du tust, ist letzten Endes unwichtig. Aber es ist sehr wichtig, dass Du es tust." (Gandhi)
rogers
Motorrad: Thruxton 2013
Re: Nyx
Beitrag von rogers » 16. Nov 2018, 15:44
tomster1965 hat geschrieben:
16. Nov 2018, 15:29
Nein, nach Montage des Deckels kann man nicht mehr tanken. 🤪
'türlich geht das.
Gruß Roger
Eiskaffee
Re: Nyx
Beitrag von Eiskaffee » 16. Nov 2018, 15:48
Am besten ganz voll machen, bevor die Monza-Kappe draufkommt.
Gruss Thomas
Kinghariii
Re: Nyx
Beitrag von Kinghariii » 16. Nov 2018, 15:49
Wieder zuhause von der Vorlesung nach 5 Stunden Anatomie :hapy:
Hab den Deckel samt Adapter nun abgebaut, Dichtung entfernt und wieder reingeschraubt. Mit ordentlich Kraftaufwand konnte ich den Deckel nun in die gewünschte Position bringen, Öffnung blickt zu mir:
Wie ihr seht ist noch immer ein Spalt zwischen Tank und dem Deckel. Ich weiß ehrlich nicht, durch was der entsteht. Der Adapter kann nicht weiter hineingedreht. Das Ende des Adapter ist wenig mm Vom Tankmaximum (dieses Ding mit den Löchern, damit man nicht übertankt) entfernt.
Den Deckel hab ich aus der Bucht und stammt von einer luftgekühlten Bonneville. Der Verkäufer ist vertrauenswürdig und der Deckel hochwertig. Sieht eins zu eins aus wie der vom Raisch (vermute auch dass er es ist)
Die Kratzer an den Kerben stammen von mir. Hatte Probleme den Adapter wieder aus dem Tank zu schrauben und musste improvisieren.
Tomster, ich versteh die Frage nicht. Ich war bisher damit einmal tanken. Deckel auf, Schnorchel rein, bis zur üblichen Markierung volltanken, Deckel zu, fertig. Wolltest du das wissen? Sry, ich hab doch noch wenig Erfahrung und brauch gelegentlich eine Erklärung :-))
Grüße, Harald
Kinghariii
Re: Nyx
Beitrag von Kinghariii » 16. Nov 2018, 15:50
Ich denke Foto Nummer 3 meines vorherigen Beitrages wird deine Frage beantworten. :)
Gruß, Harald
rogers
Re: Nyx
Beitrag von rogers » 16. Nov 2018, 15:56
Kinghariii hat geschrieben:
16. Nov 2018, 15:49
Willst Du eigentlich Herzchirurg werden? :-)
Gruß Roger
Wulf
Motorrad: Triumph
Re: Nyx
Beitrag von Wulf » 16. Nov 2018, 16:04
Schaut doch schon viel besser aus! :+++:
...british Bavaria
Kinghariii
Re: Nyx
Beitrag von Kinghariii » 16. Nov 2018, 16:21
Danke :-) Ich würde natürlich gerne auch den übrigen Spalt eliminieren, wenn ich nur wüsste wie.
Ich habe mich noch nicht festgelegt, aber ich denke als Chirurg hätte ich einen auf die Operation und den Patienten hin ausgestatteten OP und die notwendige Ausbildung. In dem Fall hatte ich grad nur einen Schlitzschraubenzieher (der die Verformungen verursacht hat). Mittlerweile mach ich es mit einer geöffneten Zange, jede Zangenbacke kommt in ne Kerbe und das funktioniert ohne weitere Schäden zu verursachen. :-)
Walter73
Re: Nyx
Beitrag von Walter73 » 16. Nov 2018, 17:50
Ja es sieht besser aus. :3
Wir kriegen dich schon in die richtige Richtung. "Das geht so" gibt`s nicht.
Machs und das richtig :-))
Gruß Jens
Kinghariii
Re: Nyx
Beitrag von Kinghariii » 16. Nov 2018, 18:08
Gruß Jens
Haha danke für die Unterstützung :-)) Da muss der Wahnsinn aus mir gesprochen haben, kommt nicht wieder vor :+mc:
Grüße, Harald
Re: Nyx
Beitrag von a.frostie » 16. Nov 2018, 18:31
Jetzt passt's Gratulation :+x+:
P.S: Als angehender Mediziner: solide umfassende Anamnese - fundierte Diagnose - zielgerichtete Therapie - immer das Selbe,
auch bei Monza Tankdeckel ;-)
82 CAFERACER
Motorrad: Triumph Thruxton 07
Triumph Scrambler 14
Honda CR250
Re: Nyx
Beitrag von 82 CAFERACER » 16. Nov 2018, 18:34
Warum kuckt die madenschraube noch so weit raus ?
:hapy: Mario :hapy:
LOSING IS NOT AN OPTION
Kinghariii
Re: Nyx
Beitrag von Kinghariii » 16. Nov 2018, 18:43
Haha merk ich mir :-)) Guter Ratschlag :+x+:
Ich hab einfach vergessen sie wieder hineinzuschrauben. Kommt natürlich noch ein Stück wieder hinein, soweit es möglich ist.
Nochmals Danke für die Tipps und den Tritt in den Allerwertesten dass nicht auf sich beruhen zu lassen. Bin froh, dass es nun ordentlich aussieht und in vor allem in der mir bevorzugten Position ist!! :+top:
Grüße, Harald
Kinghariii
Re: Nyx
Beitrag von Kinghariii » 16. Nov 2018, 18:44
Ps: wie würdet ihr die Kerben wieder etwas aufhübschen? Ich denk da einfach an eine Feile?
Grüße, Harald
Zurück zu „Unsere Bikes“
