Thruxton 900 Kupplungsdeckel schwarz
Private Ankaufsgesuche ... was man alles noch so braucht.
Kinghariii
Hat sich bedankt: 46 Mal
Danksagung erhalten: 21 Mal
Re: Thruxton 900 Kupplungsdeckel schwarz
Beitrag von Kinghariii » 6. Dez 2018, 15:37
Schönen Nachmittag allerseits,
kann mir vielleicht jemanden das Drehmoment für den Bolzen des Schalthebels (Thruxton) verraten? Hab heute die Schubstange endlich tauschen können und dabei den den alten Fußschalthebel (genauer Name ist mir nicht bekannt) auch gleich gewechselt. Im Werkhandbuch kann ich leider nichts finden, vermutlich weil ich den genauen Namen der Schraube auf Englisch eben nicht weiß.
Falls jemand nicht weiß, wovon ich rede. Nummer 32:
https://www.triumphworld.de/product_inf ... _id=137372
Wäre euch sehr dankbar. Dann kann kann ich die Arbeit endlich als erledigt betrachten.
Gruß, Harald
Janson
Motorrad: Thruxton EFI 2008
JAWA 350 1972
Beitrag von Janson » 6. Dez 2018, 16:32
Hallo Harald,
Mit einer Zahl kann ich leider nicht dienen, aber ...
so wie ich das sehe ist das ein Bolzen mit Ansatz, der wird auf Block eingeschraubt, d.h. Du merkst genau wenn er komplett eingeschraubt ist.
Ich würde zuvor einen Tropfen Schraubensicherung (mittelfest) auf das Gewinde machen und dann mit Gefühl festziehen. Mit Gefühl heißt: nicht den relativ kleinen Innensechkant "vergniesgnatteln"
Janson
Kinghariii
Beitrag von Kinghariii » 6. Dez 2018, 16:48
Danke Janson,
hab es vorerst eh per Hand und Gefühl festgezogen. Mein seelisches Gleichgewicht wäre nur etwas mehr im reinen, wenn ich es mit dem richtigen Drehmoment noch festziehen könnte :) Möchte exakter arbeiten und dies auch bei der Thruxton :-))
Gruß, Harald
BC-23
Hat sich bedankt: 1 Mal
Danksagung erhalten: 1 Mal
Beitrag von BC-23 » 6. Dez 2018, 17:06
Moin.
Da du selbst schreibst, das du es im WHB nicht gefunden hast und ich davon ausgehe das du sorgfältig gesucht hast, bleibt dir nur noch die Möglichkeit entweder bei Triumph anzurufen oder dich einfach an allgemein gültige Anzugsmomente zu halten.
Vielleicht ist zum Beispiel dieser Artikel interessant für dich:
https://www.motorradonline.de/schrauber ... 33170.html
VG
BC
Ride on
hellacooper
Motorrad: Thruxton 1200 R Track Racer Bj. 2016
Moto Guzzi Café Racer Bj. 1979
Honda VT 600 Shadow, gechoppt Bj. 1989
Danksagung erhalten: 2 Mal
Beitrag von hellacooper » 6. Dez 2018, 17:42
Im Handbuch steht etwas von "Gear change pedal pinch bolt" = 8Nm. Ob das damit gemeint ist? Könnte aber vom Moment her passen.
Handfest mit kleiner Knarre ist eigentlich immer gut. Mit Gefühl!! ;-) Nach fest kommt ab, aber das weiß Du ja schon. :mrgreen:
André
Kinghariii
Beitrag von Kinghariii » 6. Dez 2018, 17:50
Dank dir dafür! Noch hab ich die Hoffnung nicht aufgegeben, dass ich den Begriff vielleicht nicht einfach überlesen habe und blättere gerade erneut das Whb durch.
Ich denke damit ist die Schraube der Klammer gemeint. Diese ist ein M6 und da kommen die 8Nm schon eher hin.
Die Schraube die ich meine ist eine M8 und würde sich eher bei 20Nm ansiedeln
Könnte es eventuell die Gearchange shaft abutment bolt sein? 23Nm?
Gruß, Harald
hellacooper
Beitrag von hellacooper » 6. Dez 2018, 18:16
Das könnte passen.
Motorrad: Thruxton 04
Hat sich bedankt: 19 Mal
Danksagung erhalten: 30 Mal
Beitrag von Urs » 6. Dez 2018, 20:06
hellacooper hat geschrieben:
6. Dez 2018, 18:16
Das könnte passen.
Kann ich bestätigen.
Und bevor Du da zusammenschraubst gib‘ noch genug Fett auf die beiden Gleitflächen, damit der Hebel schön leichtgängig ist und bleibt.
paule
Pflegekraft
Motorrad: Paula Thrux >105tkm (0km) 2007/04/18
Zaara Sprint 16.200km (41.300km) 2016/07/16
"Im Kopf" mehrere 100 tausende Kilometer
Hat sich bedankt: 15 Mal
Danksagung erhalten: 27 Mal
Beitrag von paule » 6. Dez 2018, 22:41
Kinghariii hat geschrieben:
6. Dez 2018, 15:37
Gruß, Harald
Die Schraube/Achse kommt original mit trockener Schraubensicherung im Gewinde.
Einfach schön festziehen so wie Janson geschrieben hat.
Friede und ein langes Leben. Grüßle, Paule
Kalender thruxton-forum.de
