Orgeln beim Anlassen (nach gewisser Standzeit)
Altoil
Motorrad: 2008er Bonnie EFI BE, 130Mm
Re: Orgeln beim Anlassen (nach gewisser Standzeit)
Beitrag von Altoil » 21. Mai 2019, 14:30
Martin22 hat geschrieben:
21. Mai 2019, 13:42
Was heißt besonderes Augenmerk auf den Choke?
Weil es sich auf Deinem Video so anhört, als würde der Choke fast nichts bewirken. Wenn sie dann endlich läuft, müsste die Leerlaufdrehzahl schon deutlich höher sein.
Martin22
Motorrad: Bonneville T100
Beitrag von Martin22 » 21. Mai 2019, 15:26
schon verstanden...
aber welche Teile sind das am Vergaser?
Altoil
Beitrag von Altoil » 21. Mai 2019, 15:54
Der Choke-Knopf, den Du ziehst, zieht eine "Stange", die wiederum in beiden Vergasern mindestens je eine Bohrung freigibt, durch die dann mehr Benzin mit ein bisschen mehr Luft strömen kann. Diese Bohrungen müssen frei sein. Das System muss auch nach außen (luft-)dicht sein.
acerocker
Beitrag von acerocker » 15. Jun 2019, 15:29
Hatte das mal zu Anfang, als ich meine Bonneville "neu" hatte. Hatte dann Iridium Zündkerzen verbaut, weil ne Menge Leute sagten, Alterdiebestenzündkerzenderwelt. Auch das gleiche Verhalten mit schlechten anspringen bei längerer Standzeit. Raus genommen, Standard NGK verbaut, Nie wieder Ärger damit. :-)
The South Oldenburg TON-UP !!
Zurück zu „Modelle der BJ 2001 - 2007 Vergaser“
