Thruxton R - Bremse Druckpunkt verschiebt sich
112 Nm SPITZENDREHMOMENT
97 PS SPITZENLEISTUNG
Alex1200R
Motorrad: Thruxton R
Beitrag von Alex1200R » 29. Apr 2019, 22:00
Habe heute noch mal die Bremssattel angeschaut, bei mir ist es zum Glück nicht so extrem. Wie auch bei den anderen, einer sitzt perfekt mittig der ander knapp 1mm Abstand zur Scheibe. Das wandern beim Bremsen 1cm beim „zweit Pumpen“ 1,5cm beim dritten Pumpen. Wenn es ein Sicherheitsmängel ist, bin ich dabei. Würde meine gerne R zur Untersuchung geben, Papiere einreichen, Gestell Nummer weiterleiten, alles kein Problem. Wenn es noch jemanden gibt die es machen würden? Ist da jemand der juristisch fit ist und unterrede hat. Keine Ahnung kann man eine Art Sammelklage machen? Den bei allen die hier sich gemeldet haben ist das Problem ja immer noch aktuell. Ich bin technisch wie juristisch da komplett aufgeschmissen. Wenn es kein Problem sein sollte und ich schiebe einfach Panik dann ich ja alles in Ordnung. Dann brems ich hat’s nicht so oft hintereinander :-? :888:
Gruß KA Racer :co
ferraristipit
Motorrad: 1200 Thruxton r
Beitrag von ferraristipit » 30. Apr 2019, 14:51
Ich habe wieder eine BREMSE :Dx
komme gerade von einem Proberitt ( nach Inspektion ) zurück...
Werde zwar nicht ausflippen, da die nach neusten Herstellerangaben :? entlüftete Bremse gerade mal 150 km durchgehalten hat.
Aber es ist ein völlig neues Bremsgefühl...guter Druckpunkt..kein schwammiges rumeiern mehr..
Ach ja Bremsflüssigkeit wurde auch gewechselt...
also abwarten und weitere Testkilometer abspulen..
Bin aber erstmal wieder glücklich und zufrieden..
:rock
Pit
Nick_Thruxton
Motorrad: Thruxton 1200 R
Re: Thruxton R - Bremse Druckpunkt verschiebt sich
Beitrag von Nick_Thruxton » 5. Mai 2019, 19:46
Hi zusammen,
kurzes Update von mir:
An der HC1-Front ist noch alles fit.
Bin jetzt ca. 300 km gefahren. Danach hat das Bike noch 4 Tage gestanden. Eben der Druckpunkttest: Mit Bravour bestanden.
Verkabelung ist fertig (war zunächst ein Provisorium). Als Nächstes geht es zum Eintragen.
Kosten:
310€
HC1 inkl. Kleinteilen und Anleitung für die Verkabelung von Raisch.
10€ Bremsflüssigkeit, Silikonschlauch, Spritze
50€ (geschätzt) fürs Eintragen
-170€ Erlös für den Verkauf der Brembo-Pumpe
=200€ Effektiver Aufwand
Das war es mir sowas von wert! :)
Anmerkung der Moderation Urs
Bitte hier nur themenrelevantes posten!
Die HC1 Geschichte bitte hier nachführen:
viewtopic.php?f=40&t=31362&p=382852&hilit=HC1#p382852
Ansonsten füllt sich dieses nun aufgeräumte Thema wieder mit obsoleten Beiträgen.
Danke.
Twin! Weil ‘s besser klingt! :rock
ferraristipit
Beitrag von ferraristipit » 19. Mai 2019, 17:01
30. Apr 2019, 17:34
So wurde es mir gesagt....
Abwarten wie lange das hält ;-)
:rock
Pit
Hat ca. 2 Tankfüllungen funktioniert..
Jetzt geht die Seuche wieder los...schwammiger Druckpunkt. .langer Weg. .
:nsee
Pit
Werde die tage mal wieder den FTH nerven...
(KOTZSMILIE)
Thruxton-Rolf
Motorrad: Thruxton 1200R/2016; Suzuki GSX-R 600 L5; Suzuki GSX-R 1000 L5
Re: Thruxton R Fahrbericht, wichtiges Thema Bremse!! (Obsoletes & noch nicht Zugeordnetes)
Beitrag von Thruxton-Rolf » 19. Mai 2019, 18:59
Also
bei meiner ist das nicht wieder gekommen heute noch 250km abgespult und seit dem letzten Ausflug sind 4 Wochen vergangen wo sie gestanden hat. Alles super bis jetzt auch nach dem Service wo die bremsflüssigkeit getauscht wurde..
Rolf
Thruxton-Rolf
Beitrag von Thruxton-Rolf » 23. Mai 2019, 14:02
Noch kleine Anmerkung,
war gestern mal bei dem Meister der das an meiner gemacht und habe Ihn gefragt was er gemacht hat an meiner. Der ist nun in einer Freien Werkstatt beschäftigt. Ausssage war er habe in den Bremssätteln die Kolben und die Kolbenmanschetten getauscht dann das ganze Entlüftet bzw neu befüllt. Mehr wäre nicht gemacht worden. In dem zusammenhangen meinte er aber das dies auch schon mal bei Suzuki mit Brembo ein rückruf gewesen wäre vor Jahren, käme also durch aus mal vor das es nicht richtig funktionieren würde. Leider wusste er aber die Teilenummer nicht mehr welche verbaut worden sind....Grüße vielleicht hilft euch das ja noch was. Übrigens auf meiner Bremspumpe ist in dem Kringel eine 18 und das Fahrzeug ist aus 2016
Rolf
Ps Bremsflüssigkeit war die Motul 5.1 das verwenden die da soweit ich gesehen habe für alles neuere.
Nick_Thruxton
Beitrag von Nick_Thruxton » 25. Jun 2019, 00:16
Hi Jungs,
hab nun über 2.500km mit der HC1 abgespult: Alles bestens.
Ich bin jedes Mal aufs Neue begeistert, wie feinfühlig und präzise die Armatur funktioniert.
Nick
sommer
Beitrag von sommer » 12. Jul 2019, 19:30
Hallo Rolf,
bist Du Dir sicher, dass dort eine 18 im Kringel auf der Bremspumpe steht? Bei meiner R aus 2016 war eine 16er verbaut und ist bei der Reparatur auf eine 17er getauscht worden.
Danke Dir.
Viele Grüße
Tom
Das Leben ist schön :-)
Thruxton-Rolf
Beitrag von Thruxton-Rolf » 13. Jul 2019, 12:41
sommer hat geschrieben:
12. Jul 2019, 19:30
Hallo Rolf,
Danke Dir.
Viele Grüße
Tom
Nö jetzt nicht mehr das sieht so aus wie 18 scheint aber eine 16 zu sein leider ist der halter der bremsflüssigkeit was darüber.....
grüße
Wer einen Fehler findet darf ihn gerne behalten ;-) ;-) Ich schenke ihn Dir :-)) :-))
yago
Beitrag von yago » 13. Jul 2019, 22:31
Bei mir ist eine 15er verbaut (2016)..
Beitrag von Rainer » 14. Jul 2019, 00:33
Ich denke nicht, dass diese Zahl den Kolbempumpendurchmessern angibt.
yago
Beitrag von yago » 14. Jul 2019, 10:53
Ich auch nicht..15er Radialpumpen gibt es von Brembo nicht - ist aber im Kreis eingegossen... :-)
Hartmut
steffen-fricke
Motorrad: CB 550
XL 250
Beitrag von steffen-fricke » 14. Jul 2019, 16:39
Scheint eher das Herstellungsjahr zu sein. Ist ja nicht unüblich bei Gussteilen.
Aber wie is dass denn nu bei neuen Mopeten? Weiß da jemand was?
Beitrag von Rainer » 14. Jul 2019, 19:12
Nach meinem Kenntnisstand hat sich an den Pumpen nichts geändert. An der Speedtwin sind ja die gleichen dran, mit hier oder dort ähnlichen Problemen
