112 Nm SPITZENDREHMOMENT
97 PS SPITZENLEISTUNG
hellacooper
Motorrad: (Thruxton 1200 R Track Racer Bj. 2016 R.I.P.)
Thruxton 1200 R Track Racer Bj. 2018
Moto Guzzi Café Racer Bj. 1979
Honda VT 600 Shadow, gechoppt Bj. 1989
Beitrag von hellacooper » 17. Aug 2018, 12:06
Darf ich fragen, wo Du die Kolben her bekommst?
clh1979
Motorrad: Seit Mai 2017 endlich 'ne rote Thruxton R; für den Dreck gibt es eine 701er Husky ... bisherige Moppeds waren eine 2001er Aprilia RSV Mille, 198xer Honda XL 600 R, 1979er Suzuki GS 750E, MZ RT 125 und diverse MZ ETZ/TS ...
Beitrag von clh1979 » 18. Aug 2018, 00:04
Darfst Du :) - habe ich bei der Firma Raisch im Webshop bestellt und warte sehnsüchtig drauf -> suche auf der Raisch-Seite einfach nach "Bremskolbenkit Thruxton R" ... das sind allerdings nicht die Titan-Kolben, sondern "nur" DLC-beschichtete Kolben ...
hellacooper
Beitrag von hellacooper » 18. Aug 2018, 09:36
Alles klar, danke. Hatte dort schon mal geguckt aber nix gefunden.
Werde da notfalls mal rumfahren, ist ja nicht so weit von mir.
André
paulschwarz
Motorrad: Thunderbird Sport 1997
Thruxton 1200 R 2016
Metisse KTM CR 2015
Beitrag von paulschwarz » 18. Aug 2018, 11:38
... so, gerade 3 Turns Rennstrecke ( ca. 100 km ) absolviert, da wandert nix mehr, dat bremst nur noch! :3
Bild paul
Welcome Thruxton R :wink+:
juergen_kh
Motorrad: Thruxton 1200 R
Beitrag von juergen_kh » 18. Aug 2018, 12:57
Top.
Paul, der Druckpunkt wandert nicht mehr wegen Pumpe oder Kolben oder wegen beidem ??????
Viele Grüße aus dem Hunsrück
Jürgen
paulschwarz
Metisse KTM CR 2015
Beitrag von paulschwarz » 18. Aug 2018, 20:00
... die Pumpe war wegen der guten Dosierbarkeit schon ein guter Schritt, aber es ist wohl das Gesamtpaket mit den TiN Kolben
Bild paul
ferraristipit
Motorrad: 1200 Thruxton r
Beitrag von ferraristipit » 19. Aug 2018, 10:22
Habe Thruxy jetzt beim Händler abgegeben und ihm auch gleich den Tipp mit den DLC beschichteten Kolben der Daytona gegeben.
Er will sich mit Triumph in Verbindung setzen und deren Kommentar abwarten...
Bin gespannt was dabei rauskommt
Pit
ferraristipit
Beitrag von ferraristipit » 24. Aug 2018, 16:31
so ne Sch...e
Thruxy stand jetzt ne Wochen dumm beim Händler rum..
Triumph will ne neue Pumpe einbauen.....hat aber Lieferschwierigkeiten...
also abwarten Tee trinken..neuen Termin machen +>>+
und hoffen
:DD:
Pit
Beitrag von mopedschraube » 27. Aug 2018, 20:46
phil.vinegard hat geschrieben:
15. Aug 2018, 10:07
mopedschraube hat geschrieben:
10. Aug 2018, 22:37
...Bei den aktuellen R´s gibt es keine Probleme mit der Bremse mehr. (Keine schleifenden Bremsscheiben, und die Kolben sind jetzt auch DLC-Beschichtet.)
Ich habe eine nagelneue Thruxton R. Vor einer Woche zugelassen. Habe trotzdem das Problem mit dem Druckpunkt. Beim 2. mal "pumpen" spricht sie deutlich stärker an.
Du musst zwische zwei Pänomenen unterscheiden:
1.: Luft in der Bremse. - Einmal entlüften und gut ist. (Tipp: Unter dem Nippel der Pumpe versteckt sich gerne eine Luftblase.)
2.: Immer wieder Luft in der Bremse. - Das ist das Thema, was wir bei den ThruxR bis 2017 haben. (Kolben!)
...Ach ja! Erszulassung nicht gleich Baujahr!!!! - Wenn Du Probleme hast ist Dein FTH Dein Ansprechpartner. (Mach das!!!)
...und "Adam" ist ein Ars.....h!....
Beitrag von mopedschraube » 27. Aug 2018, 20:57
19. Aug 2018, 10:22
Pit
Die Daytona-Kolben sind jetzt Erstausrüstung bei der ThruxR. - Und auch als Ersatzteil für die Baujahre 16-17 zugeordnet. - Wenn also jemand auf Garantie neue Kolben bekommt, dann diese.
...Insgesammt sind DLC-Beschichtete Kolben theoretisch auch besser als TIN beschichtete: Der Reibkoeffizient ist deutlich geringer bei DLC. - Sprich man hat einen geringeren Leerweg, bis die Kolben "packen".
testfahrer
Motorrad: Street Trple RS
S1000R
Beitrag von testfahrer » 27. Aug 2018, 21:12
Mir schreibt mein Händler.
Der Händler über den ich bisher DLC beschichtete Kolben bezogen hatte bietet diese nicht mehr. Die Begründung liegt darin das diese DLC Beschichtung sich abnutzt und dadurch ein Übergang entsteht welcher eben die Vorteile der DLC Beschichtung zunichtemacht. Es entsteh quasi eine kleine Kante an denen die Kolben dann wieder hängen bleiben. Was nun verfügbar wäre sind Titan Bremskolben, um da zu sagen ob diese für die Brembozange verfügbar sind müsste ich Durchmesser und Höhe der Kolben kennen. Preislich würden wir uns da um die 280,00Euro für beide Zangen bewegen.
Kennt jemand die Höhe der Kolben?
Thomas
traildiaries
Beitrag von traildiaries » 28. Aug 2018, 07:37
testfahrer hat geschrieben:
27. Aug 2018, 21:12
Ähm....
Also wenn ich Mopedschraubes Post (einer vor Deinem!) richtig verstehe, dann gibts doch jetzt offiziell passenden Ersatz beim FTH. Weshalb dann (außer Tuning) irgendwelche anderen Kolben ?
Gruß Peter
ferraristipit
Beitrag von ferraristipit » 29. Aug 2018, 16:44
Update...
Anruf vom Händler
Bekomme doch keine neue Pumpe...sondern die neuen Kolben :-)(-: :-)(-: :-)(-:
Termin steht noch aus...müssen erstmal an Land kommen
Pit
Beitrag von Peter Koch » 29. Aug 2018, 19:31
27. Aug 2018, 21:12
DLC funktioniert nur auf geignetem Grundmaterial. Bei Bremskolben müsste das zumindest vergüteterStahl sein. Ansonsten drückt die Kante zwischen Bremszange und Kolben eine Delle in das Grundmaterial und das spröde DLC blättert ab.
Klar, die Bremszange ist aus Alu, aber der Dreck an dieser Stelle ist aus Sand.
Gruss, Peter
houdini
Motorrad: Thruxton R Silver Ice
Beitrag von houdini » 30. Aug 2018, 12:42
Bei mir wurden letzte Woche die neuen Kolben eingebaut. Die Bremse fühlt sich nun komplett anders an :+top:
Ich berichte mal, nach der nächsten langen Ausfahrt.
Mitglieder in diesem Forum: arndtmeessmann, Marc und 2 Gäste
