Nyx
Gesperrt
Motorrad: Thruxton 04, XT 1200 Z, Jawa-Gilera 250, Ducati 900 SS Köwe, LM3, Martin-Honda CR 836, Vespa Sprint 150, Piaggio Ciao
Re: Nyx / Sunflower
Richtig, Jens. :G
Wobei, Achtung:
King, Du hast ja scheinbar längere Federbeine drinn.
Wenn vor dem Federbeintausch das Kettenspiel wirklich stimmte, ist das Kettenspiel jetzt aufgrund der längeren Federbeine immer noch korrekt.
Dann würde ich das aktuelle Kettenspiel (auf dem Seitenständer gemessen) mal für die Zukunft notieren.
Wenn man nämlich jetzt auf 30 - 40 mm einstellt könnte das Kettenspiel schlussendlich zu klein sein.
Ich hoffe, dass ich mich deutlich genug ausgedrückt habe.
Was vergeht, ist nicht verloren (L. Pulver)
Kinghariii
Re: Nyx / Sunflower
Beitrag von Kinghariii »
Es wird verständlicher, auch den Laien ;)
Nur, was wenn es vorher nicht korrekt war? Hab mir jetzt mal die genaue Vorgehensweise durchgelesen, wie man so eine Kette denn richtig misst und einstellt. Da wie du ja bereits gesagt hast, 30-40mm zu klein sein könnten, sollte ich dann eher 40-50mm Spiel anstreben?
Weiters: Der Hauptständer wird im Winter entfernt. Könntet ihr mir vielleicht eine Alternative zum Aufbocken des Hinterrades empfehlen? Was benutzt ihr denn dafür? :-?
gruß
bandit
Motorrad: ,Dominator 650.gsx-s 1000 f.
Re: Nyx / Sunflower
Beitrag von bandit »
Meine federBeine sind so eingestellt, vorspannung oben noch 17mm gewinde vorhanden.zugstufe 28 Klicks offen. Hab 90kg und die liegt damit super.
Re: Nyx / Sunflower
Beitrag von Rainer »
Aufs Mopped setzen, nach unten unter die Kette greifen. Wenn noch Spiel, dann ist alles gut. Besser zu locker als zu stramm. Die Angaben von TRIUMPH nicht zu wörtlich nehmen
Karsten
Motorrad: Thruxton
Re: Nyx / Sunflower
Beitrag von Karsten »
Rainer hat geschrieben:
Donnerstag 6. September 2018, 20:08
Dito - drauf setzen und nach unten an die Kette greifen.
Wenn du das allein nicht hin bekommst, dann hol dir jemanden dazu.
Das ist was auf 10 Minuten und du hast normal ewig Ruhe. Bzw. wenn der Durchgang dann passt, hast du automatisch auch den wenn du nicht auf der Karre sitzt ergo diese auf dem Hauptständer steht.
Und wie Rainer schon schreibt - lieber eine Spur zu locker als zu stramm.
...die vernünftigen existieren, die unvernünftigen leben. michal piccoli
Kinghariii
Re: Nyx / Sunflower
Danke Rainer/Karsten, werd ich morgen mal ausprobieren, bzw jemanden fragen der das kurz prüft während ich oben bin. :+++:
Kabelbinder
Motorrad: Thruxton 900 EFI
Re: Nyx / Sunflower
Beitrag von Kabelbinder »
.. vorher die Stelle suchen, bei der die Kette die größte Spannung hat.
Nenn mich nicht Biker, ich habe dir auch nichts getan.
Kinghariii
Re: Nyx / Sunflower
Yess Sir :wink+:
Re: Nyx / Sunflower
Kinghariii hat geschrieben:
Donnerstag 6. September 2018, 21:28
Oder Du machst es ganz obergeil genau:
Schwinge zum Rahmen mit Spanngurt soweit hochziehen, bis Du den Federbein-Augenabstand wie beim Orischinool-Federbein hast.
Dann auf 30 - 40 mm Kettenspiel einstellen.
Spanngurte wieder weg und das neue Kettenspiel für später messen und notieren.
So mut dat!
Kabelbinder
Re: Nyx / Sunflower
Donnerstag 6. September 2018, 11:48
gruß
..ich benutze diesen hier und bin damit sehr zufrieden:
http://shop.becker-technik.de/de/home/2 ... ifter.html
Kinghariii
Re: Nyx / Sunflower
Der kommt in die Laschen wo der Hauptständer für gewöhnlich montiert wird, oder?
Kabelbinder
Re: Nyx / Sunflower
.. genau. Hab damit schon beide Räder gleichzeitig, zum Reifenwechsel, ausgebaut.
Könnte man auch leicht selber bauen. Wenn du Maße bräuchtest, kannst du dich gerne melden.
Gesperrt
Zurück zu „Unsere Bikes“
