Modern Classics - Baujahre 2001 bis 2015 [AC]Anlasser Wackelkontakt - Checkliste Hubert
Hubert
Beitrag von Hubert »
Hallo Jan,
1.Frage: Wenn der Anlasser bei gedrücktem Startknopf nicht dreht, brennen die Kontrollleuchten?
Wenn nicht, Batteriepole, Zündschloss und den Stecker der Alarmanlage konrollieren (Siehe Kai).
2. Frage:Wenn Du den Starterknopf drüclst, geht das Fahrlicht aus?
Wenn ja, dann funktioniert das Umschaltrelais, der Starterknopf und der Seitenständerschalter.
Wenn nein, dann die o.g. Teile prüfen.
3) Jetzt den linken Seitendeckel abbauen und das Anlasserrelais suchen. Das ist das Teil mit den 2 dicken Anschlussleitungen und den 13er?-Anschlussmuttern. Mit einem kräftigen Metallgegenstand die beiden Muttern brücken, wird ein bisschen funken. Aber keinen Kurzschluss nach Masse produzieren! Jetzt müsste der Anlasser losjodeln. Wenn nicht, ist der Anlasser defekt.
Hubert
