Modern Classics - Baujahre 2001 bis 2015 [AC]Blinkgeber defekt? (Spannungs-Messwerte inklusive)
butch3r
Beitrag von butch3r »
Hi zusammen,
nachdem die Bonneville T100 meines Vaters nun über ein Jahr rumstand, möchte ich mich um TÜV und Verkauf der Maschine kümmern.
Leider zeigt der Blinker keine Funkution. Weder die Blinker selbst, noch die Kontrollleuchte im Cockpit funktionieren.
Ich habe dann zur Fehlersuche das Blinkerrelais Durchgemessen. Dort gibt es die Pins 31(masse?) 49a und 49. Hier ist was ich gemessen habe:
[ externes Bild ]
Bei Betätigung ist kein Geräusch aus dem Relais zu hören und wie in dem Bild zu sehen ist, bricht die Spannung am Blinkggeber an klemme 49a von 6,5V auf ca. 0V ein, wenn ich den Blinkschalter betätige. Alle messwerte waren konstant.
Es handelt sich um um einen Blinkgeber wie in diesem Bild:
Ich habe zur sicherheit noch einmal eine Birne eines Blinkers rausgenommen und an der Fassung gemessen, aber da liegen nur 0,1V an, egal ob der Blinker an oder ausgeschaltet ist.
Was würdet ihr aufgrund der Messwerte sagen? Ist das relais defekt oder soll ich den Fehler an einer anderen Stelle suchen?
LG
schwanenpils
Triumph Modern Classic Modell: 04 Thruxton,
13er Bonnie
Andere Motorräder: 78er Suzuki GT250 X7
89er Honda Spacy 125
84er Kawa 750 LTD Twin
Re: Blinkgeber defekt? (Spannungs-Messwerte inklusive)
Beitrag von schwanenpils »
Servus,
als erstes würde ich die Batterie laden und dann noch mal testen. Dann eventuell Relais tauschen, sind die orginalen Blinker dran oder wurden die getauscht?
Gibt's lastunabhängige Relais für d… ... anmelden um den Rest dieses Beitrags zu sehen
Dieser Thread hat 7 Antworten
