Modelle der BJ 2001 - 2007 Vergaser ⇒ Vergaser Drehmomentkit / Leistungskit Raisch
Bummel
Moin zusammen,
habe gestern das Drehmoment Kit von Classic Bike Raisch in meiner Thrux nach beiliegender Anleitung verbaut und nun springt sie nicht mehr an!
Sie probiert zu starten, zündet aber nicht durch und die Abgase beim Starten sehen schwarz aus.
Zündkerzen, Zündfunke, Kabel und Leitungen hab ich schon Kontrolliert, da ist alles i.O., Benzin kommt auch im Vergaser an!
Hat jemand von Euch einen guten Tipp woran es liegen könnte?
Zuletzt geändert von Technik-Moderator am Montag 4. November 2024, 02:28, insgesamt 2-mal geändert.
Grund: Korrekte Titelvergabe
- Rainer
Re: Thruxton Vergaser Motor läuft nicht
Wenn sie vorher lief, dann hast du beim Zusammenbauen irgendeinen Fehler gemacht. Kann man leider nicht aus der Ferne lösen. Am besten noch mal von vorne anfangen.
