Modern Classics - Baujahre 2001 bis 2015 [AC]Aussetzer durch Spritzwasser
Peashooter
Triumph Modern Classic Modell: Bonneville 2003, noch schön mit Vergaser und so
Beitrag von Peashooter »
Hi Compadres.
Vielleicht hat jemand einen schnellen Tipp für mich:
Ich bin gerade mit meiner bonneville (2003, vergaser) mitten in der Toskana. Alles schön und gut.
Mir war bekannt, dass mein Mopped ein bisschen ruckelt, wenn es feuchter wird. Allerdings fährt sie klaglos auch bei längeren autobahnregenfahrten.
Heute bin ich in starken Regen geraten. Bäche auf der Straße, Etc.
da fing sie erst an zu zicken, dann stark zu ruckeln, dann ging sie ganz aus. Der Anlasser dreht, springt nicht an. Nach einer Stunde Standzeit spuckte sie erst unwillig, dann konnte ich weiterfahren.
Das ruckeln beginnt definitiv, wenn spritzwasser von unten kommt, also bei großen Pfützen u.ä.
Es sieht also für mich so aus, als ob irgendwo etwas undicht ist bzw. durch das spritzwasser beeinträchtigt wird.
Gibt es irgend etwas, was ich provisorisch abdichten oder mit einer Plastiktüte einpacken kann? Ohne dass diese verschmort oder sich darin wiederum Kondenswasser bildet?
Ich freue mich über schnelle Hilfe in Form von "unter dem
Linken Seitendeckel alles in Tüte einpacken, das ist ungefährlich." Oder andere Tipps. Morgen Düse ich nämlich weiter Richtung carrara und das Wetter sieht echt scheisse aus.
Sorry für eventuelle Fehler im Text. Ich tippe per Smartphone. Meine Antworten werden auch erstmal sporadisch karg ausfallen, auch da bitte ich um Nachsicht. Virtuelle Blumen gibt's dann nach dem Urlaub. :-)
Bin gespannt, besten Gruß,
Der peashooter
Zuletzt geändert von Urs am Sonntag 19. Dezember 2021, 02:06, insgesamt 2-mal geändert.
Grund: Titelkorrektur
fordprefect
SR500-1981
T100Efi-2008
SpTrR-2012
Re: Aussetzer durch Spritzwasser - Bitte um echt schnelle Ti
Beitrag von fordprefect »
Bei schnellen, provisorischen Lösungen bin ich immer gerne dabei :wink:
Würde, wenn sich keine sichtbaren Auffälligkeiten zeigen, den Motor mit Kettenöl von unten gut einsauen. Das könnte das Spritzwasser… ... anmelden um den Rest dieses Beitrags zu sehen
Ceterum censeo coronam delendam esse !
Dieser Thread hat 69 Antworten
