Modern Classics - Baujahre 2001 bis 2015 [AC]Zündschlossproblem / defekte Kontaktplatte Bonnie T100 EFI
Bremer-Jung
Beitrag von Bremer-Jung »
ich hatte mir im Vorfeld schon einige Beiträge durchgelesen, aber leider kein expliziten Threat
zu meinem aktuellen Problem gefunden.
Am gestrigen Abend habe ich mich auf dem Weg gemacht um eine kleine Runde bei der
in den Abend hinein zu starten. Als ich dann auf die Schnellstraße fuhr ging wenige Meter
sämtliche Lichter an der Bonnie aus, Drehzahlmesser und Tacho sofort in den Keller und die
Motorleistung blieb komplett weg für gut 10 Sekunden.
Kurzer Schreckmoment und Verzweiflung machten sich breit und 2 Minuten darauf der Komplettausfall
mit gleichen Symptomen. Da stand ich nun ohne Standstreifen auf der Ausfahrt und habe die Bonnie nicht mehr starten können. Nachdem die Polizei angerückt war um mich abzusichern, kam wenig später auch der Pannendienst. Ich hatte bis dahin schon Sicherungen überprüft und nach de Batterie geschaut... nichts auffälliges.
Der Pannendienst hat daraufhin die Batterie gemessen (alles im grünen Bereich – 1 Woche alt), ebenfalls die Sicherungen überprüft und versucht zu überbrücken, was mangels funktionierender Zündung nicht funktionierte. Blieb nur das Abschleppen. :pino
Hat jemand schon solch ein Problem gehabt und kann mir einen Rat geben?
Ich bin fest davon überzeugt, das es sich um einen defekten Kontakt im Zündschloss handelt.
Vielen Dank im Voraus!
Charles
Triumph Modern Classic Modell: Bonneville 2008
Daytona 1972
Re: Zündung reagiert nicht mehr
Beitrag von Charles »
Salut Bremerjung
Wenn du starten willst, Orgel deine moped?
Letze Woche während die Fahrt zum Forum treffe ich bin gestanden nach eine Pause. Hat georgelt ohne Zündung, 1 Tag spaeter ist gestartet abe… ... anmelden um den Rest dieses Beitrags zu sehen
Und wie immer bei mir, keine Aufmerksamkeit auf Rechtschreibfehler...
https://www.youtube.com/watch?v=KaeMw5_3EPg
Dieser Thread hat 28 Antworten
