Modern Classics - Baujahre 2001 bis 2015 [AC]Frage zur Leerlaufgemischschraube...
Martin22
Triumph Modern Classic Modell: Bonneville T100
Beitrag von Martin22 »
Ich will ja immer schon mal meine Bonneville mit Vergaser genau auf meine Veränderungen abstimmen (Schnuffi, Restriktor raus, Kopf bearbeitet, Kanäle geglättet, K&N). Größere Düse ist zwar drin und auch Nadel etwas höher gehängt ... aber ob es wirklich die korrekte Düse ist, weiß ich nicht genau. Manchmal habe ich das Gefühl etwas zu Fett unterwegs zu sein :D :D ... also Gemisch und nicht der Fahrer (bzw. nicht mehr... nochmal danke Thomas) :lol+:
Sooo hab ich mir gedacht: dann fangen wir mal wenigstens mit der Synchronisation und Leerlaufgemischschraube an... :+top:
Also am Freitag etwas früher von der Arbeit nach Hause, um in nachbarschaftsfreundlichem Gelände die Vergaser zu synchronisieren (und ggf. Leerlaufgemischschraube einzustellen). Vergasersynchronisation lief super und war in weniger als 10 min erledigt :+x+: .... nächstes mal klappt das in der Hälfte der Zeit.
Jetzt dachte ich mir…wenn ich schon am Vergaser bin….dann schaue ich doch gleich mal wie die Leerlaufgemischschraube eingestellt ist. Vorher ein wenig Theorie angelesen…auch geschaut, wie viele Umdrehungen bei meinem Setup in etwa eingestellt werden sollte. Munter ans Werk und erst mal auf der rechten (etwas zugänglicheren Seite) die Schraube ganz reingedreht, um zu sehen wie der Vergaser gerade eingestellt ist. Waren knapp 3 Umdrehungen.
Laut Theorie sollte man jetzt einen bekannten Wert (z.B. von Tabelle bei Jenks Bolts http://triumphbonneville.org/uploads/page-10.jpg ) auf beiden Seiten des Vergasers einstellen. Um nun wirklich den optimalen Punkt zu finden, soll man in kleinen Schritten (z.B. ¼ Umdrehungen) so lange drehen, bis die höchste Leerlaufdrehzahl erreicht wird (also das beste Gemisch vorliegt). Soviel zur Theorie… in der Praxis hat sich bei mir quasi gar nichts verändert. Ich konnte die Schraube eigentlich drehen wie ich wollte… fast ganz rein…..fast ganz raus… da hat sich echt gar nichts getan :fra: :fra: .
Nun mal meine Frage: ist das jemand schon mal selber angegangen? Verändert sich da die Leerlaufdrehzahl… oder ist das Theorie und bei unseren Twins verhält sich die Praxis anders? Wie finde ich dann die richtige Einstellung?
Zuletzt geändert von Martin22 am Samstag 16. August 2014, 15:14, insgesamt 1-mal geändert.
Martin22
Re: Kleine Vergaserkunde... bzw. Frage zur Leerlaufgem.schra
...ich formuliere die Frage mal etwas knapper :lol+:
Woran kann es liegen, dass ich an der Leerlaufgemischschraube drehe, aber sich die Drehzahl im Leerlauf nicht verändert? :fra:
Verändert sich bei der Ve… ... anmelden um den Rest dieses Beitrags zu sehen
Dieser Thread hat 3 Antworten
