Vergaserheizung
Verfasst: Montag 28. Dezember 2015, 21:27
von Editore
Habe leider mit der Suche nur schwammige Ergebnisse erzielt desshalb meine Frage:
Ich habe den Regler an meiner 790 Vergaser Bonnie durch einen Mosfet getauscht (direkt an der Batterie angeschlosen) die 3 Gelben Kabel am Stecker (Lima) getrennt und den anderen Stecker vom Lampentopf unter den Tank verlegt (isoliert).
Nun habe ich eher zufällig mitgekriegt das die Vergaserheizung auch über diesen Stecker und Lima läuft.
Desshalb meine erste Frage:
Welche Kabel müse ich schliessen um die Vergaserheizung wider in Betrieb zu nehmen?
Was wäre die praktischste Lösung.
2. Frage:
Benötige ich die Vergaserheizung oder geht das auch ohne? Da ich unbewusst seit Sommer ohne rumkurve.
Danke und sorry für die vielleicht dummen Fragen.
Grüsse aus der Nebligen Schweiz
:wink+:
Re: Vergaserheizung
Verfasst: Montag 28. Dezember 2015, 21:57
von Urs
Die Fragen sind nicht dumm!
Es geht auch ohne Vergaserheizung. Ist nur bei extrem kalten Bedingungen nötig. :wink+:… ... anmelden um den Rest dieses Beitrags zu sehen
