Motor oder CDI Problem ? ? ?
Verfasst: Freitag 30. September 2016, 19:47
Hallo ,
hab ein Problem mit meiner Scram von 2007 also Vergaser . .
Setup:
Procon CDI von Rainer, Kerzenkabel und Kerzen (Iridium) neu - Kerzenbild der alten Kerzen sieht gut aus.
Alu Trichter, Luftfilterkastem offen, Düsen angepasst . . . .alles in HH von Mopedschraube gemacht.
Der Motor springt gut an und läuft warm auch rund und nimmt willig Gas an.
So lange ich gemütlich bis 120 fahre ist alles im grünen Bereich.
Drehe ich den Motor höher aus nicht bis in den Begrenzer aber eben höher . . .geht alles gut bis etwa 150 dann hängt das Moped an Gummibändern.
Nehme ich Gas weg und versuche dann langsam weiter zu fahren knallt und patscht der Motor, Standgas schön rund aber beim Gas geben bis etwa 4000 U/min
nur sehr unwillige Gasannahme danach läuft es rund.
Nach einiger Zeit Rodeoreiten geht alles wieder, als wenn nie etwas gewesen wäre . . . . .bis zum nächsten mal ausdrehen . . . .
Vergaser sind sauber und gereinigt, Lufi o.k., Kerzen und Kabel neu,
Wer hat einen Einfall . . . .
Bastel Opa
Setup:
Bastel Opa
