Modern Classics - Baujahre 2001 bis 2015 [AC]Sicherung Zündung brennt durch
Altoil
Beitrag von Altoil »
ich berichte von einem Defekt, der nach längerer Laufleistung auftreten kann:
Das Motorrad ruckt manchmal, dann geht es irgendwann aus oder es geht einfach aus und lässt sich nicht mehr starten. Im Tacho leuchten keine Kontrollleuchten, es geht nichts mehr. Zündung aus, Zündung an, alles ist tot.
Ursache: Die Sicherung Nummer 4, Ignition Switch Main Feed, 10 A, ist durchgebrannt. Ein Ersatz dieser Sicherung bringt nur kurz Erfolg, denn es besteht tatsächlich ein Kurzschluss, der beseitigt werden muss:
Unter der Sitzbank ist ein Stecker, Nr. 34 "Alarm connections", der eigentlich keine Funktion hat. Dieser Stecker hat zwei Überbrückungskabel. Eines dieser zwei Kabel scheuert am Rahmen und nach gefühlten Millionen Kilometern ist sowohl das Kabel durchgescheuert als auch der Lack vom Rahmen ab und es kommt je nach momentaner Fahr- und Sitzdynamik zum Kurzschluss, der entweder ein Rucken verursacht oder die Sicherung ordnungsgemäß ansprechen lässt und das Motorrad stilllegt.
Bis bald, :wink+:
Altoil, der keine Fotos macht und auch keine einstellt
  • Sicherung Zündung
    von tuono1 » » in Modern Classics - Baujahre 2001 bis 2015 [AC]
    0 Antworten
    3122 Zugriffe
    Letzter Beitrag von tuono1
  • Sicherung für Heizgriffe
    von Blockadebrecher » » in Schraubertipps und Schrauberfragen
    11 Antworten
    2531 Zugriffe
    Letzter Beitrag von DoubleX
  • Kriechstrom Sicherung 11
    von Paule » » in Modern Classics - Baujahre 2001 bis 2015 [AC]
    3 Antworten
    2061 Zugriffe
    Letzter Beitrag von stoffl
  • Öldruckkontrollleuchte brennt nie
    von Cougar » » in Modern Classics - Baujahre 2001 bis 2015 [AC]
    4 Antworten
    2100 Zugriffe
  • Kabelbaum brennt
    von MANXT500 » » in [Elektrik]
    18 Antworten
    9144 Zugriffe
    Letzter Beitrag von Luxton
  • Motor Startprobleme - defekte Sicherung
    von Paulstroem » » in [Motor]
    1 Antworten
    2206 Zugriffe
    Letzter Beitrag von Paulstroem
