Modern Classics - Baujahre 2001 bis 2015 [AC]Neutralschalter - Leerlaufschalter - Leerlaufkontrollleuchte
claudio
Triumph Modern Classic Modell: T100 EFI und 2 Ducati
Beitrag von claudio »
Nun hat sich eine kleine Unannehmlichkeit eingeschlichen:
1. die Leerlaufkontrolle flackert neulich (bei kaltem Öl, später nicht mehr), war mir anfangs egal, bei meinen Ducatis leuchten die auch nur nach dem Zufallsprinzip …
2. nun springt die Bonnie zwar leicht an, aber geht auch rasch wieder aus, wenn sie am Seitenständer steht! „Choke“ hilft nicht, sie läuft zwar länger (höhere Drehzahl überbrückt Aussetzer manchmal), stirbt dann trotzdem ab
3. ohne Seitenständer oder bei warmem Öl („N“ flackert nicht) kein Problem, daher ist die Bonnie weiter problemlos fahrbar.
Mein Verdacht: beide Phänomene (flackerndes „N“ und absterbender Motor) hängen zusammen, defekter Leerlaufsensor sendet falsche Signale. Am Seitenständer-Schalter kann es nicht liegen.
Hat da jemand Erfahrung/Rat, bevor ich mangels eigener Erfahrung beim FTH Länge mal Breite bedient werde :shock:
Die Suche im Forum ergab nix, der Thruxton-Rückruf vor kurzem ist etwas anderes.
82 CAFERACER
Triumph Modern Classic Modell: Triumph Thruxton BJ 07
Triumph Scrambler BJ 14
Triumph Thruxton BJ 05
Triumph Bonneville BJ 01 - Gespannumbau
Triumph Bonneville T100 BJ 01
Andere Motorräder: Honda CR250 BJ 01
Tenere 700 BJ 20
Re: Leerlaufkontrollleuchte flackert - Schalter?
Beitrag von 82 CAFERACER »
Leerlauf Kontrolllampe ging bei meiner Thruxton auch nur sporadisch. Irgendwann sind die Blinker und das Rücklicht ausgefallen. Hab dann das Relais und Kabel gecheckt, alles gut. Am Ende war es bei mi… ... anmelden um den Rest dieses Beitrags zu sehen
:hapy: Mario :hapy:
Dieser Thread hat 3 Antworten
