Motor Startprobleme
Verfasst: Donnerstag 23. August 2018, 11:49
von der Brunner
Vielleicht hat jemand von euch auch mal so ein Problem gehabt und kann was dazu sagen:
Seit einigen Monaten nervt, dass beim Starten 3 Versuche notwendig sind bis meine Bonni anspringt. Nicht nur nach tagelanger Standzeit, sondern auch nach ein paar Stunden. Bei warmen Motor springt sie - meistens - gleich an.
Und das geht so: 1. Startversuch - Klack - aus oder der Starter reißt kurz an - aus.
2. Startversuch - der Starter schafft 1 bis 2 Umdrehungen - aus.
3. Startversuch - Starter dreht normal an und die Bonni springt an.
Bevor sie in die Werkstatt kommt (noch auf Garantie) wollte ich mal ein paar Tipps woran es liegen könnte.
Danke und Grüße
Peter
Re: Startprobleme
Verfasst: Donnerstag 23. August 2018, 12:12
von Manne2
Moin,
hört sich für mich nach Batterieprobleme an.
War bei mir auch so, neue Batterie und es hat geklappt mit dem starten.
Gruß Manfred
