Modern Classics - Baujahre 2001 bis 2015 [AC] ⇒ ECU - Funktion & Fragen
- tox
- Triumph Modern Classic Modell: Bonneville T100 EFI (2008), "Teilweise": MZ ES 175/1 (1965)
mich treibt gerade die Frage um, welchen Nutzen die AFR Map für das Steuergerät eigentlich hat.
Außer im Bereich, wo die Werte um Lambda 1 liegen, kann doch eigentlich gar nicht im Closed Loop gefahren werden (mangels Messwerten)? Ist es demnach so, dass die ECU nur in Bereichen, welche die Map als Lamdba 1 definiert, auch im Closed Loop Arbeitet? Und wenn ja, welche Werte sind das?
Nach den Standard-Maps zu urteilen ist das vermutlich 14,5. Aber wäre nicht 14,6 näher an Lambda 1? Sind dann alle Werte, welche außerhalb des closed Loop-Bereichs liegen völlig egal?
Würde mich freuen, wenn das jemand erklären könnte.
MfG Jan
MfG Jan
- stoffl
- Triumph Modern Classic Modell: Bonnie T100 (2012)
- Motorrad Historie: NSU Quickly, Zündapp 50, Vespa 150, MZ 150 und 250, Suzi GT750, Enfield Bullet, Yam SR500, Suzi VX 800
Hallo Jan,
praktisch alle ECU brauchen solche ein Kennfeld, da der geregelte (closed loop) Betrieb eigentlich nur im stationären (=gleichmäßigen) Betrieb stattfindet.
Nur dann wird auch lambda 1 saub… ... anmelden um den Rest dieses Beitrags zu sehen
Herr, lass Hirn regnen
, am Besten auf mich!
Dieser Thread hat 12 Antworten
