Modern Classics - Baujahre 2001 bis 2015 [AC] ⇒ TuneECU - Keine Verbindung
Kabelbinder
ich wollte gestern mal wieder die Synchronisation der Drosselklappen und die Einstellung des TPS überprüfen. Wie gewohnt Laptop mit Hilfe des Diagnosekabels mit dem Diagnosestecker verbunden, TuneECU gestartet, Zündung an aber keine Verbindung zum Steuergerät. Der Balken rechts unten kommt kurz rot, manchmal auch gelb oder ganz kurz grün, aber es kommt keine Verbindung zustande.
Hab dann mal auf der Seite von TuneECU geschaut: Sicherungen überprüft, Diag. Stecker von überschüssigem Fett befreit, Kontakte vom Stecker überprüft, Tuneecu gelöscht und neu installiert, aber alles ohne Erfolg. Habe mir heute von einem Bekannten sein neues Kabel geliehen aber hat auch nicht den gewünschten Erfolg gebracht.
Hat noch jemand eine Idee oder einen Tipp? Bin für jeden Rat dankbar.
Ulli
P.S.: Bin kein Computerprofi. Mein Motorrad ist eine 900 Thruxton Efi von 2013
Ulli
- Mechi
- Triumph Modern Classic Modell: Bonnville T100 black LC (2017)
Re: Keine Verbindung zu TuneECU
hast du ein anderes Mopped zur Verfügung wo du die Hardware und Software erst mal testen kannst ? also Stecker, App und Handy/Tablet.
Ansonsten hatte Carsten mal das gleiche Problem , da war es dann e… ... anmelden um den Rest dieses Beitrags zu sehen
Gruß Markus
My bike is a hybrid, it burns rubber and petrol
