Luftfilterkastenvorbereitung für Mapping / K+N Luftfilter / Schnuffi
Verfasst: Dienstag 1. Dezember 2020, 12:32
von patbau72@web.de
nach dem ich so viel POSITIVES zum ECU-Raisch-Mapping gelesen habe, musste ich mir das Set (Mapping ECU, K+N Luftfilter, offener Luftfilter Deckel und Schnuffi) auch bestellen - ECU ist verschickt und das Moped ist schon vorbereitet :verarscht .
Eben habe ich in den Luftfilterkasten rein geschaut, dort ist eine Trennwand mit einer relativ kleinen Öffnung in der Restriktorplatte, siehe Bildanhang.
Die Frage stellt sich gerade bei mir, alle Öffnung bekommen größere Durchmesser und eine bessere Beatmung, aber die kleine Öffnung im Luftfilterkasten bleibt unverändert... ist dann nicht trotzdem hier noch ein Nadellöchlein im Luftfilterkasten vorhanden?
Muss bei dem obengenannten Set (Mapping ECU, K+N Luftfilter, offener Luftfilter Deckel und Schnuffi) die Restriktorplatte raus oder muss sie eingebaut bleiben?
Oder wird mit dem großen Trichter (Schnuffi) hier einfach mehr Luft durch-/reingepresst?
Ist mir heute einfach aufgefallen ... :fra:
Gruß Patrick
Re: Luftfilterkasten Vorbereitung für Mapping / K&N Luftfilter / Schnuffi
Verfasst: Dienstag 1. Dezember 2020, 12:35
von Urs
Das muss raus:
viewtopic.php?p=15148#p15148
Erst dann ist der Lufikasten offen.
