Modern Classics - Baujahre 2001 bis 2015 [AC]Motogadget Tacho: Blinkeranzeige blinkt kontinuierlich
brandoleros
Triumph Modern Classic Modell: Triumph Bonneville T100 Black Efi
Beitrag von brandoleros »
da ich kurz vor dem TÜV steh und das Dauerblinken meiner Blinker-Anzeige bei meinem Motogadget-Tacho nicht mehr ausgeht - wollte ich in meiner Verzweiflung in die Runde fragen ob jemand damit Erfahrung hat?
Folgende Funktionen hat die Warnlampe zusätzlich zum Blinken rechts / Links:
- Reserve (leuchtet)
- Fehlerspeicher (blinkt, Motorfehler)
- Alarmanlage (blinken wenn Zündung aus)
Seit dem Einbau der Batterie nach den Wintermonaten habe ich das Problem, dass das Blinkerlicht bei laufenden Motor nicht mehr ausgeht und ständig blinkt. Ich habe das Motorrad mehrmals an und aus gemacht, sowie bin ich in Abständen gefahren – nichts hat geholfen. Da es schon mal funktioniert hat - versteh ich aktuell das Problem nicht.
TÜV kann ich deswegen erstmal vergessen.
Kennt jemand das Problem? Gibt es Probleme wenn der Tacho an die Batterie so lange Zeit nicht angeschlossen war? Weiter ist es auch ein Problem für den Motogadget Tacho wenn bei eingebauter Batterie das Ladegerät angeschlossen wird?
Ist dann ein Reset notwendig oder sind andere Punkte zu beachten? Ein Motorfehler würde ich ausschließen.
Vielen Dank für eure Mühe und Unterstützung.
Thomas
BC-23
Triumph Modern Classic Modell: Bonneville 2002
Beitrag von BC-23 »
Moin.
Wenn du tatsächlich nichts verändert hast, würde ich auf die „Fehlerspeicher (blinkt, Motorfehler)“ tippen. Die kann schon mal kommen, wenn die Batterie ab war. Würde ich als erstes mit Hilfe e… ... anmelden um den Rest dieses Beitrags zu sehen
Ride on
Dieser Thread hat 20 Antworten
  • Tacho Motogadget Tiny
    von David » » in AC Modern Classics Übergreifend
    4 Antworten
    1699 Zugriffe
    Letzter Beitrag von Johnny
  • EFI 08 auf Motogadget Tacho umrüsten
    von hafrazi » » in Schraubertipps und Schrauberfragen
    4 Antworten
    989 Zugriffe
    Letzter Beitrag von hafrazi
  • Sensor Tacho motogadget anbringen wie??
    von KalleW » » in Schraubertipps und Schrauberfragen
    6 Antworten
    1728 Zugriffe
    Letzter Beitrag von Reiner
  • Tacho Motogadget Tiny - EFI mech.
    von Themariner » » in Modelle der BJ 2008 - 2015 Einspritzer
    5 Antworten
    6724 Zugriffe
    Letzter Beitrag von Themariner
  • Tacho Motogadget Tiny an Vergaser Bonni
    von Spade » » in Schraubertipps und Schrauberfragen
    2 Antworten
    1476 Zugriffe
    Letzter Beitrag von Spade
  • Tacho Motogadget Mini & Sign, Schaltung+Plan
    von David » » in Modelle der BJ 2008 - 2015 Einspritzer
    10 Antworten
    8573 Zugriffe
    Letzter Beitrag von Phillipp321
