Vergaser Keihin CVK 36
Verfasst: Donnerstag 15. Juli 2021, 19:26
von öffel
Hallo Kollregen,
ich bräuchte mal eure Hilfe....
Habe den Vergaser (Keihin CVK 36) meiner Maschine (Bonneville T100 Typ: 908MD BJ: 09.2003) überholt hatte aber die Vergaser nicht voneinander getrennt..
Heute nach dem Zusammenbau und dem fluten des Vergasers habe ich festgestellt das er stark undicht im Bereich des Verbindungsrohrs der Kraftstoffversorgungsleitung ist, da wo dass Rohr jeweils in die Schwimmerkammer reingeht.... (siehe Bild)
Kann mir jemand sagen wie das Rohr dort abgedichtet wird??? Sind das O-Ringe oder was Ähnliches möglicherweise Din-Teile???
Danke schon mal vorab und schöne Grüße aus LA.
Walter
Verfasst: Donnerstag 15. Juli 2021, 20:05
von Gexx
Hallo Walter, ich kenne es nur von meiner Zephyr...ja, da sind O-Ringe auf dem Röhrchen. Evtl. reicht es, wenn die über Nacht wieder mit Sprit in Kontakt kommen. Die quellen dann auf und dichten wiede… ... anmelden um den Rest dieses Beitrags zu sehen
