Tipp: USB Port zum Laden nachrüsten
Verfasst: Mittwoch 23. Mai 2018, 20:24
von Gentleman Biker
Für alle die noch eine Lösung für das Nachrüsten eines USB Anschlusses zum Laden des Handy oder Navi suchen hier eine Anregung für eine wie ich finde optisch schöne und günstige Lösung.
Folgendes Teil habe ich in der Bucht gekauft, direkt auch China für ~10 Euro
http://christian-herberg.de/attachments ... te=generic
Das Teil kommt mit einem Winkel zum Einbau, dieser muss um etwa 1-2 mm gekürzt werden. Zusätzlich muss die "Unrundung" aus dem Auge weggefeilt werden damit das Ladegerät gedreht werden kann (seht ihr schon wenn ihr es in der Hand habt). Dann passt das Teil mit der grösseren oberen Bohrung perfekt und zerstörungsfrei an die linke oder rechte obere Scheinwerferhalterung. Ich habe das Teil leicht gedreht damit der Deckel nicht an den Tacho stösst, Siehe Bilder.
Der elektrische Anschluss erfolgt an das zündungsgesteuerte Kabel vom Standlicht im Scheinwerfergehäuse. (Aus Erfahrung: Bitte keine Stromdiebe verwenden, über kurz oder lang korrodiert die "Verletzung" und ihr habt seltsame Effekte oder Kriechströme die Euch die Batterie leer saugen. Nehmt Euch die paar Minuten um das schön einzulöten und wieder gut mit Isoband zu versiegeln.
Viel Spass damit
[ externes Bild ]
[ externes Bild ]
[ externes Bild ]
[ externes Bild ]
[ externes Bild ]
Re: Tipp: USB Port zum Laden nachrüsten
Verfasst: Mittwoch 23. Mai 2018, 20:52
von momo72
Die Position des USB Ports gefällt mir sehr gut. Muss mal schauen, ob das bei der T120 auch so gehen würde. Betreffend Anschluss tendiere ich eher dazu am USB Port unter dem Sitz anzuhängen... Kabel i… ... anmelden um den Rest dieses Beitrags zu sehen
