Modern Classics - Baujahre 2001 bis 2015 [AC]P0335 Fehlfunktion Stromkreis Kurbelwellensensor
Benutzer 1204 gelöscht
Beitrag von Benutzer 1204 gelöscht »
am FT ist es schonmal passiert: die Motormanagementleuchte ging auf einmal an. Nach einigen Kilometern war sie dann allerdings wieder aus, also habe ich mir nichts weiter dabei gedacht. Heute hat sie plötzlich wieder aufgeleuchtet und ging dann auch während des 90 Kilometer langen Heimwegs nicht mehr aus. Daheim dann TuneECU angestöpselt und den Fehlercode ausgelesen:
"P0335 - Fehlfunktion Stromkreis Kurbelwellensensor"
Hört sich nicht so gut an. :? Die Einspritzung braucht diese Werte doch sicher, oder? Was meinen die Experten, gleich in die Werkstatt mit dem Hobel oder ist das nicht so kritisch wie es sich anhört?
Ich will auf jeden Fall nochmal mit dem Schaltplan aus dem Haynes ran und nachsehen, ob es vielleicht irgendwas offensichtliches ist. Wenn nicht lass ich die Finger davon und einen Profi ran...
Norbert
Zuletzt geändert von Urs am Mittwoch 5. Mai 2021, 06:29, insgesamt 1-mal geändert.
Grund: Titelkorrektur
Urs
Re: "Fehlfunktion Stromkreis Kurbelwellensensor"
Beitrag von Urs »
Hi Norbert
Ich nehme an, dass Du nicht selber schrauben möchtest.
Je nach dem, wie der gesetzte Fehler zustande kommt (Defekt in Kabel, KWS nicht mehr fest etc.) kann das ein kleines oder grösseres Pr… ... anmelden um den Rest dieses Beitrags zu sehen
Dieser Thread hat 18 Antworten
  • Steckverbindung f. Kurbelwellensensor EFI Thrux
    von Eisen-Carl » » in Schraubertipps und Schrauberfragen
    1 Antworten
    836 Zugriffe
    Letzter Beitrag von Eisen-Carl
  • Motor geht aus bei voller Fahrt - Kurbelwellensensor
    von Mr. Magpie » » in [Motor]
    7 Antworten
    6759 Zugriffe
    Letzter Beitrag von Mr. Magpie
