Modern Classics - Baujahre 2001 bis 2015 [AC] ⇒ Benzingefluteter Lufi
Bonnie53
Hallo zusammen!
Ich hab ein Problem und hoffe, dass Ihr mir helfen könnt.
Nach dem Umbau meiner Bonneville Bj.2001 kriege ich die Gute nicht ans Laufen. Bei jedem Startversuch wird der Luftfilter und der Brennraum mit Sprit geflutet!
Teilweise läuft sie kurz, geht dann aus und springt nicht mehr an.
Vergaser wurde gereinigt,Membrane ausgetauscht,der Rest sieht gut aus.Zündfunke ist vorhanden.
Vor dem Umbau bin ich problemlos 150km gefahren nach Kauf.
Der Unterschied besteht jetzt darin, dass ich einen anderen Tank angepasst habe, der keinen Entlüftungsschlauch bzw. Überlaufschlauch hat. Könnte das die Ursache sein?
Habe den Originalbenzinhahn angebaut,da ich sie probehalber kurz mit Originaltank habe laufen lassen und sie problemlos angesprungen ist und auch konstant lief!?
Dachte es läge am Benzinhahn.
Könnt Ihr mir Tipps geben?
Vielen Dank,
Manfred
Vielen Dank,
Manfred
- Mechi
- Triumph Modern Classic Modell: Bonnville T100 black LC (2017)
Re: Benzingefluteter Lufi
Wenn du keinen Entlüftungsschlauch hast muss ja irgendwie Luft in den Tank kommen.
Hast du es mal ohne Tankdeckel bzw mit lockeren Tankdeckel probiert?
Wobei das nicht erklärt wie der Luftfilter gef… ... anmelden um den Rest dieses Beitrags zu sehen
Gruß Markus
My bike is a hybrid, it burns rubber and petrol
Dieser Thread hat 11 Antworten
