Modern Classics - Baujahre 2001 bis 2015 [AC]Paula will nicht mehr
Paule
Pfleger
Andere Motorräder: ❤ ☠
Beitrag von Paule »
Heute habe ich einen neuen USB-Stecker an das vorhandene Netzteil des Navi gelötet.
Soweit so gut, Schlüssel auf Zündung, Navi schaltet sich ein, soweit so gut.
Beim Starten bisschen hoch gedreht und leichten Aussetzer gehabt, dachte ich ok Spritzufuhr.
Weg gefahren und nicht gleich hoch gedreht den Motor. Alles Wunderbar.
Nach einiger Zeit dann auch mal über 4000 drehen wollen, kurzzeitiger Aussetzer.
Das war Reproduzierbar, also mit unter 4000 Umdrehungen wieder nach Hause.
Zu Haus im Stehen nochmals den Motor hoch gedreht, wieder diese Aussetzer.
Also Navi weg, war inzwischen aus gegangen, komplett das Netzteil von der Batterie genommen.
Jetzt wollte ich den Motor wieder starten und es macht nur noch ein rundes Klack, sämtliche Leuchten gingen aus.
Nach einer kurzen Weile dann alle Leuchten wieder an. Kein Starten mehr möglich.
Batterie gemessen 12,75V, beim Starten dann 0 nach einer Weile dann 6-7V kurze Zeit später dann wieder 12,7V.
Das hab ich dann ein paar mal gemacht und dann brauchten die Leuchten 5sec. bis sie angingen nachdem ich den
Schlüssel auf Zündung drehte. Jetzt lade ich erst mal die Batterie, habe aber die Vermutung das dies nicht der Fehler ist.
Hat jemand schon ein solches Problem gehabt?
:wink+:
--- it must be love---
THRUXTON 900
https://ext.soerpaule.de
HeiligerBimBamm
Re: Paula will nicht mehr
Beitrag von HeiligerBimBamm »
Jo kenne. ich hab ich so ähnlich bei meinem Triple mal erlebt...
Is beim abbiegen ausgegangen... dachte ich hätte sie einfach abgemuckt.. Startversuche...immer nur dieses verdächtige Klacken...Stille… ... anmelden um den Rest dieses Beitrags zu sehen
Dieser Thread hat 33 Antworten
