Modern Classics - Baujahre 2001 bis 2015 [AC]Hilfe, Strom plötzlich weg
Scrambler1962
Triumph Modern Classic Modell: Scrambler EFI
Beitrag von Scrambler1962 »
wollte gestern meine Scrambler EFI starten: Zündung an; noch alles normal. Startknopf gedrückt und plötzlich geht alles aus - nichts geht mehr. Sicherungen waren alle in Ordnung, Batterie hatte ich anschließend aufgeladen und noch mal ausprobiert. Gleiches Spiel. Merkwürdig ist, dass die Kontrollleuchten für Öldruck und Neutral dann leuchten, wenn ich den Zündschlüssel genau zwischen an und aus Stelle halte (und nur diese). Wäre sehr dankbar für einen Tipp.
Gruß, Carsten
Mangust
Triumph Modern Classic Modell: Thruxton 900 `08 EFI
Re: Hilfe, Strom plötzlich weg
Beitrag von Mangust »
Hallo Carsten,
Bei so einem Fehler werden immerwieder die losen Batteriepole genommen,
da du die Batterie geladen hast nehme ich an, daß du die Polklemmen angezogen hast...
So spontan, deiner Beschre… ... anmelden um den Rest dieses Beitrags zu sehen
:? :shock: :-))
  • und plötzlich ist der Strom weg...
    von gelber getriebesand » » in Schraubertipps und Schrauberfragen
    1 Antworten
    1814 Zugriffe
    Letzter Beitrag von Berliner
  • Hilfe! Bonni unter (Leck-)Strom!
    von LandsEnd » » in Schraubertipps und Schrauberfragen
    2 Antworten
    1205 Zugriffe
    Letzter Beitrag von LandsEnd
  • Thruxton EFI plötzlich aus
    von marco » » in Schraubertipps und Schrauberfragen
    12 Antworten
    1781 Zugriffe
    Letzter Beitrag von Thrucki
  • Tacho plötzlich tot
    von RoyalTS » » in Schraubertipps und Schrauberfragen
    3 Antworten
    1270 Zugriffe
    Letzter Beitrag von Rainer
  • Rücklichter plötzlich defekt
    von kennichnet » » in Schraubertipps und Schrauberfragen
    11 Antworten
    1169 Zugriffe
    Letzter Beitrag von schwanenpils
  • Bonni geht plötzlich aus
    von mrlack » » in Modern Classics - Baujahre 2001 bis 2015 [AC]
    12 Antworten
    4423 Zugriffe
    Letzter Beitrag von Nobby
