Modern Classics - Baujahre 2001 bis 2015 [AC]Hilfe, Strom plötzlich weg
Scrambler1962
Triumph Modern Classic Modell: Scrambler EFI
Beitrag von Scrambler1962 »
wollte gestern meine Scrambler EFI starten: Zündung an; noch alles normal. Startknopf gedrückt und plötzlich geht alles aus - nichts geht mehr. Sicherungen waren alle in Ordnung, Batterie hatte ich anschließend aufgeladen und noch mal ausprobiert. Gleiches Spiel. Merkwürdig ist, dass die Kontrollleuchten für Öldruck und Neutral dann leuchten, wenn ich den Zündschlüssel genau zwischen an und aus Stelle halte (und nur diese). Wäre sehr dankbar für einen Tipp.
Gruß, Carsten
Mangust
Triumph Modern Classic Modell: Thruxton 900 `08 EFI
Re: Hilfe, Strom plötzlich weg
Beitrag von Mangust »
Hallo Carsten,
Bei so einem Fehler werden immerwieder die losen Batteriepole genommen,
da du die Batterie geladen hast nehme ich an, daß du die Polklemmen angezogen hast...
So spontan, deiner Beschre… ... anmelden um den Rest dieses Beitrags zu sehen
:? :shock: :-))
