Modelle der BJ 2001 - 2007 Vergaser ⇒ Motor läuft schlecht, schiesst
- Kermit23
- Triumph Modern Classic Modell: Bonneville 800qm, Bj 2001
- Andere Motorräder: KLR 600 Bj 84
Hallo zusammen
Mit unserer Bonnie ist nach drei Monaten Standzeit etwas seltsames passiert, und wir finden den Fehler nicht ...
Zuerst wollte sie nur widerwillig anspringen, un man musste sie auf 2000 touren halten damit sie nicht ausging.
Nach vergaser- und düsenreinigung lief sie besser, sie schießt jedoch alle naslang aus einem auspuff. und über 80kmh geht auch nicht.
Normalerweise, ultraschall heillt ja auch nicht jeden vergaser, würde ich jetzt einfach mal ein paar ersatz-vergaser einbauen (Keihin CVK).
Aber leider sind die nirgends zu bekommen.
Hat jemand vorschläge? LG us Kölle
Achja: Membranen vom vergaser und ansauggummis sind auch getauscht, luftfilter ist sauber
Technik-Moderator
Bonneville schießt ...
Schonmal die Zündkerzen angeschaut?
Werden beide Krümmer gleich schnell warm?
Immer mit dem einfachsten anfangen.
Alles, aber auch alles sollte bei einem Erstpost beschrieben werden, was gemacht/gepr… ... anmelden um den Rest dieses Beitrags zu sehen
Dieser Thread hat 29 Antworten
