Modern Classics - Baujahre 2001 bis 2015 [AC]Zwischenrad Lager der Nockenwelle zerbröselt
schwanenpils
Triumph Modern Classic Modell: 04 Thruxton,
13er Bonnie
Andere Motorräder: 78er Suzuki GT250 X7
89er Honda Spacy 125
84er Kawa 750 LTD Twin
Beitrag von schwanenpils »
Gude
Bei meiner Thruxton ist einen Schaden aufgetreten der sogar mir neu ist :? . Baujahr 2004, Kilometerstand 153700
Nachdem der Motor mir unbekannte Geräusche entwickelt hat habe ich mir den Ventiltrieb mal angeschaut.
[ externes Bild ]
[ externes Bild ]
Die beiden Lager, Nadellager und Rollenlager, hats erwischt, Kopf und Nockenwellen sind ok.
[ externes Bild ]
[ externes Bild ]
Problem jetzt ist die ganzen Lagerteile zu finden, habe dann die vorderen Rahmenzüge ausgebaut und die Ölwanne entfernt. Ebenso den Zylinder gezogen.
[ externes Bild ]
[ externes Bild ]
Wer unseren Motor kennt weiss das von unten kein Platz ist um den unteren Motorblock nach Gebrösel abzusuchen. Fakt ist ich hab gerade mal die Hälfte des Lagers gefunden :roll: . Mir wird wohl das trennen der Motothälften nicht erspart bleiben :evil+:
Brauche jetzt
Öldruckschalter, da hab ich beim Ausbau vom Kopf nicht aufgepasst
Zwischenrad, am liebsten komplett da ich schon einige Macken dran habe, oder halt die Lager
Steuerkettenschiene Auslass
Kopfdichtung
Ventilschaftdichtungen, Kolbenringe, Steuerkette, ist bei der Laufleistung auch kein Luxus :oops:
[ externes Bild ]
Hauptproblem ist jetzt das ich den Motor sauber machen muss und der Altoil jetzt endlich die versifftere Karre hat :(
Da ich in dem Zuge natürlich wieder was basteln will meine Frage. Hat wer schon die Quetschkannte im Brennraum, also die Fläche die man eigentlich noch zur Verbrennung nutzen kann abgeschrägt bzw verschliffen :idea+: . Werde auch den Kopf nochmal planen lassen, 0,5mm sind schon weg plus die 0,3 der unteren Dichtung. Wenn ich im Brennraum Material wegnehme verliere ich ja Kompression. Würde noch mal 0,5mm vom Kopf planen lassen. Ist das noch drin?
Lass mir da Zeit, hab ja noch was zum Fahren
Gruss Schwane
82 CAFERACER
Triumph Modern Classic Modell: Triumph Thruxton BJ 07
Triumph Scrambler BJ 14
Triumph Thruxton BJ 05
Triumph Bonneville BJ 01 - Gespannumbau
Triumph Bonneville T100 BJ 01
Andere Motorräder: Honda CR250 BJ 01
Tenere 700 BJ 20
Re: Lager vom Zwischenrad der Nockenwelle hats zerbröselt
Beitrag von 82 CAFERACER »
So versifft war der Block gar nicht. Hatte kaum schwarz an den Händen !
Kamen noch Kugeln raus, oder hast du noch kein Magnet ?
:hapy: Mario :hapy:
Dieser Thread hat 70 Antworten
