Modern Classics - Baujahre 2001 bis 2015 [AC] ⇒ Ruckeln / Aussetzer
MP900
Ruckeln / Aussetzer
Mahlzeit,
die gute ist nun nicht mal ein ein Jahr alt und hat seitdem ich den PCV von Rainer dran habe immer wieder sporadisch dieses Ruckeln wenn ich im Leerlauf ein wenig am Hahn drehe eben wie Aussetzer. Dies ist so heftig dasbich nicht anfahren kann. Also heisst es wieder eine Weile warten bei laufendem Motor und dann geht es wieder weg.
Dieses Problem ist auch nur wenn sie WARM ist aber eben sporadisch nach dem Start.
Dazu kommt auch ab und an ein aber auch nur EIN Aussetzen während der Fahrt. Und das ist ibnb Kurven so richtig kacke!
Als ob die Zündung für einen kurzen Moment weg war.
PCV MAP ist die stage 2 von Rainer...Fehlerspeicher ist leer...
Ich hatte auch den PCV nochmal draussen und wieder neu angeschlossen das Problem.besteht dennoch...
Wäre dankbar für jeden Tip
Max
Max
Zuletzt geändert von Urs am Sonntag 19. Dezember 2021, 02:04, insgesamt 1-mal geändert.
Grund: Titelkorrektur
JollyRogers
Re: THRUXTON Ruckelt bzw. hat Aussetzer
Endlich wieder mal ein EFI-ruckel-Fred...
Wenn EFIs bei kleinen Gasgriffstellungen (unter 10% TPS) ruckeln, spucken, patschen, stottern, ... ist oft eine klitzekleine Undichtigkeit im Ansaugtrackt… ... anmelden um den Rest dieses Beitrags zu sehen
Dieser Thread hat 30 Antworten
