Modern Classics - Baujahre 2001 bis 2015 [AC] ⇒ LED-Blinker (Abblendlicht beeinflusst Blinker...)
- jeg
- Triumph Modern Classic Modell: 2001er Bonneville
Hallo Zusammen,
nachdem mich gestern Abend weder google noch die Forumssuche weitergebracht hat muss ich doch einen eigenen Fred aufmachen.
Ich habe gestern die LED-Mini-Blinker aus Rainers Programm hier im unteren Drittel der Seite (Art.Nr. 211257225) montiert und habe nun ein "kleines" Problem, bei dem ihr mir hoffentlich weiterhelfen könnt.
Hinten habe ich wie gesagt jetzt die o.g. Blinker montiert, vorne sind normale Ochsenaugen dran.
Ohne Abblendlicht funktioniert alles wunderbar. Taktfrequenz stimmt und jeweils 2 Blinker blinken.
Wenn ich aber das Abblendlicht einschalte blinken die Blinker hinten nicht mehr mit, bzw. man sieht bei genauem hinsehen dass nur ganz ganz schwach die inneren 2 von 6 Dioden minimal blinken.
Wenn ich nun auf Standlicht umschalte wird das blinken merklich heller (alle 6 Dioden Blinken) und ist das Licht ganz ausgeschaltet blinkt es hinten, ich würde sagen, ganz normal. (Vorne geht es die ganze Zeit unverändert und problemlos),
Habt ihr eine Idee was es damit auf sich haben könnte? Es scheint fast so als würde das Abblendlicht den Strom aus den hinteren Blinkern ziehen...aber kann das sein?? Ich bin halt absolut kein Elektroprofi und stehe echt auf dem Schlauch.
Vielen Dank.
jeg
Vielen Dank.
jeg
- triplist
- Triumph Modern Classic Modell: Tiger Explorer 1215 eine weisse Speed Triple RS
Die Thruxton ist beim Thruxtonauten .... - Wohnort: 73257 Koengen
Re: LED-Blinker (Abblendlicht beeinflusst Blinker...)
Hallo Jeg,
auf der FAQ Seite von Kellermann findet sich das Problem auch.
Die LED´s leuchten offensichtlich nur, wenn die Spannung am Schlusslicht und am Blinker gleich sind.
Laienhaft würde ich sag… ... anmelden um den Rest dieses Beitrags zu sehen
Neben luftgekühlten Twins gibt´s auch schöne 3-Zylinder aus Hinckley 1:2
Dieser Thread hat 9 Antworten
