Modern Classics - Baujahre 2001 bis 2015 [AC]nach paar Sekunden 160 km/h bricht die Leistung weg
Alser
Beitrag von Alser »
Liebe Gemeinde,
nun hat es auch mich ereilt :roll:
Bonnie, 790ccm, Bj. 2004, SLS entfernt, Vergaser mit Rainers Drehmo-Kit, erweiterter offener Lufi-Deckel, K&N, Sharks mit Ori-dB-Eater
Symptome:
1. Beim konstanten untertourigen Dahinrollen, gelegentliches "Verschlucken".
2. Nach ein paar Sekunden bei ca. 160 km/h bricht die Leistung weg. Scheint dann nur noch auf einem Topf zu laufen. Nimmt man das Gas weg, dauert es einen kleinen Augenblick, bis wieder alles vollkommen normal ist. Das Problem lässt sich reproduzieren. Wenn man beim Beschleunigen kurzzeitig in diesen Drehzahlbereich hinein kommt, zeigt sich das Problem nicht.
3. Unterschiedliche Verbrauchswerte bei vergleichbarem Fahrverhalten.
Bisherige Maßnahmen:
PVL-Zündspule von Rainer zum Testen bekommen.
Ergebnis:
Symptom Nr. 1. ist weg, Moped läuft viel runder.
Symptom Nr. 2. ist leider geblieben.
Symptom Nr. 3. konnte ich bei 50 km Testfahrt natürlich nicht überprüfen.
Ursprünglich war als nächste Maßnahme geplant, eine neue CDi von Ignitech einzubauen. "Fahrgefühlsmäßig" habe ich jetzt aber eher den Vergaser in Verdacht.
Ich bitte euch, um eure geschätzte Meinung, wie ihr jetzt vorgehen würdet.
Gruß, Alser
„Goodbye Bonnie, goodbye Bonnie, schön war's mit uns zwei'n. Aber leider, aber leider kann's nicht immer so sein.“ (Februar 2019)
Wurzelpeter
Re: nach paar Sekunden 160 km/h bricht die Leistung weg
Beitrag von Wurzelpeter »
Hallo Alser
Hast du schon mal die Versagermembranen gecheckt?
Wie sehen die Zündkerzen aus? Die sind nicht das Problem, aber das Kerzenbild verrät oft viel.
:wink+: Peter… ... anmelden um den Rest dieses Beitrags zu sehen
