Modern Classics - Baujahre 2001 bis 2015 [AC] ⇒ problem mit led rücklicht an thruxton 05
jukarei
Ich hoffe ihr könnt mir helfen. Ich habe an meiner thruxton ein led rücklicht von r&g http://www.eiweiss-raceparts.de/racing- ... th=750_752
Verbaut und seither geht mir immer die 10 Ampere Sicherung vom rücklicht und blinker raus.
Das licht hat drei Kabel zum anschließen an den Kabelbaum. Eigentlich kann man die drei kabel einfach an den kabelbaum anschließen und des teil müßte gehen oder? !
Ah und andere halogen blinker sind hinten auch noch verbaut. Ich glaub es liegt aber am rücklicht.
Ich hab masse vom led rücklicht schon an allen Maße kabel vom kabelbaum durch probiert. Leider ohne Erfolg.
Kurz funktioniert alles und nach ein paar Meter Fahrt geht die Sicherung raus.
Ist das led rücklicht kaputt oder was mache ich falsch? Danke.
Sauerländer
Re: problem mit led rücklicht an thruxton 05
Ein Kurzschluss deutet immer darauf hin, das Du etwas falsch machst.
Messe die Kabel ordentlich durch und versuche es erst mal mit Masse vom Rahmen.
- Vergleichbare Themen
- Antworten
- Zugriffe
- Letzter Beitrag
Problem nach Einbau des >Idiot Light Kit< an Thruxton
von BrelleTT » » in Schraubertipps und Schrauberfragen» - 5 Antworten
- 1298 Zugriffe
Letzter Beitrag von Bussi
- 4 Antworten
- 2920 Zugriffe
Letzter Beitrag von alibaba
- 5 Antworten
- 4374 Zugriffe
Letzter Beitrag von Backtobike
