Modern Classics - Baujahre 2001 bis 2015 [AC]Blinker Relais mit Abschaltung
stollentroll
Beitrag von stollentroll »
Hallo zusammen.
Habe die Woche ein Blinkerrelais - mit Abschaltung nach zwanzig Sekunden - von einem im Forum beliebten Dealer ( natürlich Rainer :+++: )
erhalten.
An den beiden Anschlüssen sind aus dem PKW Bereich bekannte Steckverbindungen angebracht.
Laut HAYNES ist das Blinkerrelais unter dem linken Seitendeckel das linke von beiden.
Aber in den originalen Stecker passen die angebrachten Teile nicht, sind zu groß.
Kann es sein, das im HAYNES ein Fehler vorliegt und das rechte der beiden Relais das richtige ist ? Das ist von HELLA ( China ).Ist laut Buch
aber für die Scheinwerfer.
Gruß aus dem " sonnigen " Erftstadt
Wulf
Re: Blinker Relais mit Abschaltung
Beitrag von Wulf »
Das Linke ist richtig.
Da muß es hin....
[ externes Bild ] [ externes Bild ]
Gruß Wulf… ... anmelden um den Rest dieses Beitrags zu sehen
Dieser Thread hat 3 Antworten
  • Blinker Relais ?
    von Big A. » » in Schraubertipps und Schrauberfragen
    5 Antworten
    1210 Zugriffe
    Letzter Beitrag von triplist
  • Heckumbau / LED + Relais / Datatool Alarmanlage / T100
    von padster » » in Schraubertipps und Schrauberfragen
    21 Antworten
    2236 Zugriffe
    Letzter Beitrag von padster
  • Kellermann Atto welche Wirderstände / Relais bei TT R 2016
    von Rotwild2015 » » in Umbauten
    3 Antworten
    2107 Zugriffe
    Letzter Beitrag von Rotwild2015
  • LED-Blinker (Abblendlicht beeinflusst Blinker...)
    von jeg » » in Modern Classics - Baujahre 2001 bis 2015 [AC]
    10 Antworten
    5260 Zugriffe
  • Blinker
    von Bonneville-Biker » » in Umbauten
    19 Antworten
    4812 Zugriffe
    Letzter Beitrag von bwinter
  • Blinker
    von Redbonn » » in Schraubertipps und Schrauberfragen
    5 Antworten
    1307 Zugriffe
    Letzter Beitrag von Redbonn
