Modelle der BJ 2001 - 2007 VergaserBenzin-Leckage über den Benzinhahn
Gerhahn
Triumph Modern Classic Modell: La Flamme Rouge! - Thruxton Bj. 2007
Beitrag von Gerhahn »
Hallo Gemeinde,
ich wollte heute den Blindschlauch vom Benzinhahn abziehen, den ich im Herbst statt des Schlauchs zu den Vergasern drauf geschoben habe. Dabei fiel mir auf, dass links am Zylinder an den Kühlrippen alles feucht war bis herunter zum Seitendeckel. Da hingen bräunliche Tropfen herunter, die aussahen, als sei es Motoröl. Konnte aber eigentlich nicht sein. Wieso sollte oben am Zylinder im Winter etwas undicht geworden sein??? :o
Auch hinten und seitlich links am Ventildeckel war alles feucht und es roch fürchterlich nach Benzin. Das Benzin kam offensichtlich vom Ende des Blindschlauchs, den ich mit einer M10 Schraube verschlossen hatte. Das war aber offensichtlich doch nicht so richtig dicht.
Beim Abziehen des Blindschlauchs kam mir das ganze Benzin entgegen. Der Blinschlauch war randvoll mit Benzin. :o
Ich glaube, nächsten Winter werde ich einen langen Schlauch dran machen und in ein Glas leiten. Mal sehen, wieviel da zusammen kommt. :+flop+:
Gruß Gerald
La Flamme Rouge! :+top:
Ich verspüre einen Drang zur Satire...
Beitrag von mopedschraube »
Lieber den Benzinhahn einmal zerlegen und reinigen, dann ist er nämlich wider dicht.
Dieser Thread hat 8 Antworten
