Modern Classics - Baujahre 2001 bis 2015 [AC]Vergaser T-Stück Verbindung zw. Vergasern leckt
jockl
Beitrag von jockl »
Liebe Spezialisten -
ich habe seit gestern leider ein sonderbares Problem nachdem ich die Vergaser vor 2 Wochen gereinigt hatte (allerdings ohne die beiden an der Verbindung zu trennen):
Sobald man den Benzinhahn aufdreht, tropft der Vergaser. Nach einiger Suche fand ich das Leck:
Das "T-Stück" (ich glaube die Nr. 24 in der Explosionszeichnung) in der Verbindung zw. den Vergasern leckte auf der Seite (siehe Foto roter Pfeil)- nun die Frage: Da ich beim Reinigen gar nicht an diesen Teilen dran war, muss es was anderes sein. Ist dies bekanntes Problem (Verschleiß zb), oder gibt´s da nen Trick oder einfach nur neues T-Stück rein und gut is? :?
Und, muss ich beim Trennen der beiden Vergaser um das T-Stück auszubauen, etwas beachten?
Wäre sehr dankbar um Eure Hilfe, ich bin bei den "Innereien" meiner Bonnie immer etwas nervös, weil nicht ganz so mein Spezialgebiet... :verarscht
Danke, danke, danke!
Jockl
Triumph Modern Classic Modell: Scrambler 2016
Triumph Bonneville 790, meins von 2002 bis 2021
Andere Motorräder: BMW R nine T
Re: Bonnie ´06, Vergaser: T-Stück Verbindung zw. Vergasern leckt
Beitrag von a.frostie »
Habe meine Vergaser vor ein paar Jahren ja zerlegt um sie schwarz zu lackieren, das war echt kein Hexenwerk, eigentlich alles selbsterklärend und logisch, nur geschraubt und gesteckt. Von jedem Arbeit… ... anmelden um den Rest dieses Beitrags zu sehen
Dieser Thread hat 1 Antwort
  • Vergaser: T-Stück undicht
    von Franz » » in Modern Classics - Baujahre 2001 bis 2015 [AC]
    4 Antworten
    2475 Zugriffe
    Letzter Beitrag von Franz
  • TuneECU - Keine Verbindung
    von Kabelbinder » » in Modern Classics - Baujahre 2001 bis 2015 [AC]
    16 Antworten
    5264 Zugriffe
    Letzter Beitrag von Vincent_Black
  • Probleme bei Verbindung Tune ECU
    von Lubrai » » in Schraubertipps und Schrauberfragen
    9 Antworten
    2130 Zugriffe
    Letzter Beitrag von Lubrai
  • ovale Alu-Seitendeckel in Verbindung mit Reiners Schnuffi
    von Kapitän Ahab » » in Umbauten
    2 Antworten
    1386 Zugriffe
    Letzter Beitrag von Kapitän Ahab
