Modelle der BJ 2001 - 2007 VergaserRuckeln zwischen 2000 & 3000 - Zündspule
Eddi H
Triumph Modern Classic Modell: Bonneville T100 Vergaser 2001
Motorrad Historie: KAWASAKI
Beitrag von Eddi H »
Hallo Triumphler.
Habe immer wieder gelesen, dass die Twins häufig zu mager unterwegs sind.
Deshalb frage ich mich ( und die Experten hier im Forum ), ob ich die 36er CVK's in meiner Maschine nach Modifikation neu bedüsen sollte,
weil Bonita bei Konstantfahrt zwischen 2000 und 3000 Umdrehungen +- ruckelt. ( Tanke nur Super-Plus bei ARAL )
Der Vorbesitzer hat durchbrochene Seitendeckel und eine Snake Megaphone Anlage ohne KAT montiert.
Außerdem habe ich das SLS vollständig entfernt. Ansonsten ist alles original.
Und so sieht meine Bonnie danach aus:
Hier die Angaben zu meiner Bonnie:
Baujahr 2001
Km Stand 30.000
LL-Düse 40er
Hauptdüse 110er
SLS entfernt - ansonsten keine Veränderungen am Atmungssystem
Ventile E = 0,15 +- 0,01 mm // A = 0,25 +- 0,01 mm
Zündkerzen - stecker - kabel - spule sind neu und original.
Alle Verschleißteile habe ich bei der Reinigung der Vergaser erneuert, sowie die Gaszüge, Ansauggummis und die Unterdruckkappen.
( Keine Falschluft nach Prüfung und auch keine ausgeschlagenen Wellen, verschlissene Schieber oder defekte Membranen.
Die gesamte Elektrik sieht aus wie neu und alle Steckverbindungen sitzen gut.
Lange Rede, kurzer Sinn. Frage an die Spezialisten:! Sollten andere Düsen rein?
Bedanke mich schonmal bei allen, die sich meiner annehmen wollen.
Mit den freundlichsten Grüßen.
Eddi
Zuletzt geändert von Eddi H am Samstag 19. August 2023, 12:32, insgesamt 1-mal geändert.
socke
Triumph Modern Classic Modell: 790er Bonnie
2001er Bonnie Umbedüsung nach techn. Veränderungen?
Beitrag von socke »
Lese dir das mal durch
Tuning Notes
Etwas größere Hauptdüse kann nicht schaden. Das hilft aber nicht gegen das Teillast-Ruckeln, falls es einer mageren Einstellung resultiert.
Ich würde erstm… ... anmelden um den Rest dieses Beitrags zu sehen
Dieser Thread hat 13 Antworten
