Modern Classics - Baujahre 2001 bis 2015 [AC]Anlasser defekt?
csb
Triumph Modern Classic Modell: Bonneville EFI Bj. 08
Andere Motorräder: Triumph T100C, Bj. 1967
Motorrad Historie: viele
Anlasser defekt?
Beitrag von csb »
Liebe Freundinnen und Freunde,
eines schönen Tages im Sommer machte es morgens beim Starten einfach "klack" und nichts passierte.
Daraufhin bekam die Bonnie nach und nach eine neue Batterie (Delo), einen Mosfet-Regler und einen neuen Magnetschalter verbaut.
Dann gen Herbst hin das gleiche Theater. Also noch mal die Batterie rausgerissen und die gute Litium-Ionen-Zelle
von Rainer verbaut.
https://www.classicbike-raisch.de/trium ... n-batterie
Heute früh Startversuch und es klackte wieder, die Batterie hatte 13,40 V.
Dann kurz den Magnetschalter überbrückt, da drehte der Motor widerwillig zweimal durch.
Als ich dann spaßeshalber nochmal auf den Starterknopf drückte, sprang die Karre problemlos an.
Kann es sein, daß der Anlasser ´ne Macke hat?
Gruß Sebastian
Bonniwale
Re: Anlasser defekt?
Beitrag von Bonniwale »
Salü Sebastian
Ich habe eine Bonnie T100 EFI, Jahrgang 2012 dann hätte ich da ev. eine Lösung.
(Ist ziemlich sicher das gleiche Problem mit deiner)
Das problem liegt an einem Kabelunterbruch im Kabe… ... anmelden um den Rest dieses Beitrags zu sehen
Zuletzt geändert von Bonniwale am Mittwoch 28. November 2018, 21:38, insgesamt 1-mal geändert.
Dieser Thread hat 6 Antworten
  • Tagfahrlicht defekt - Bremslichtschalter defekt
    von TomK7 » » in Elektrik
    17 Antworten
    8840 Zugriffe
  • EFI Anlasser Probleme
    von wobo » » in Schraubertipps und Schrauberfragen
    24 Antworten
    2425 Zugriffe
    Letzter Beitrag von HerrZett
  • Anlasser/Lenkarmatur
    von miura » » in Modern Classics - Baujahre 2001 bis 2015 [AC]
    9 Antworten
    3106 Zugriffe
  • Anlasser läuft dauernd
    von Wurzelpeter » » in [Elektrik]
    19 Antworten
    2391 Zugriffe
    Letzter Beitrag von mattes68
  • Nochmal elektr. Anlasser.....
    von Clemens » » in Modern Classics - Baujahre 2001 bis 2015 [AC]
    22 Antworten
    6377 Zugriffe
